dpa55555
Подскажите, пожалуйста, как сделать как на картинке ниже. То есть надо модель здания представить в виде поэтажных планов в 3d без наружних стен, при этом планы этажей находятся на некотором расстоянии от друг друга по высоте. Ума не приложу как этого добиться в ArchiCAD (12). :-\
Оффлайн Dimsan
  • 163
  • www.dmi-kruglyak.ru
1) Рисуете здание по этажам как вы это обычно делаете...
2) Вставляете в другом файле ваш проект внешней ссылкой
3) Изменяете высоту этажа в файле, куда была вставлена ссылка так, что этажи разъезжаются...
В результате: в одном файле вы делаете проект многоэтажного дома привычным для вас методом. В другом файле - обновляя внешнюю ссылку видете желаемый результат.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2009, 00:46:28 от Dimsan »
Поскольку Dima-san уже написал, остается добавить, в исходном проекте стены должны быть разбиты по этажам, низ проемов должен быть привязан или к низу стены, или к своему этажу.
И новый файл лучше всего создавать находясь в файле проекта. Указываете: "Запуск нового экземпляра ArchiCAD" и "Использовать самые последние параметры проекта".
dpa55555
Большое спасибо за ответы. Принцип ясен. ^-^
  • 958
Предлагаю другой принцип, который позволяет не перестраивать модель.
Ключевые аспекты алгоритма:
* использование функции Filter Elements in 3D (Stories to Show in 3D: Trim Elements to story range)
* использование камеры, у которой неизменной остаётся "точка взгляда" при изменяемой высоте подъёма
dpa55555
А можно, пожалуйста, про способ с фильтрацией элементов в 3d и камерой поподробней и с командами архикада на русском (у меня русский ArchiCAD 12), если можно.
  • 958
можно и подробно, но завтра
Оффлайн Dimsan
  • 163
Позволю себе ответить сегодня за глубокоуважаемого GAG'a..
Алгоритм такой:
1)  Устанавливаем несколько камер с разными исходными точками зрения и(или) целями так, чтобы с каждой камеры можно было увидеть по одному этажу в нужном вам ракурсе.
2)  Заходем в "Вид\элементы в 3D-виде\Отфильтровать элементы в 3D.."
3) Переключаем кнопку с режима "Все этажи" на режим "С этажа-по этаж" и задаем в обоих выпадающих списках нужный вам в данный момент этаж
4) Выделяем одну из нужных для данного этажа камеру, щелчок правой кнопкой-"Показать все с учетом фильтрации"
5) В открывшимся 3D видим устраивающий результат, щелчок правой кнопкой-"Сохранить вид и разместить в макете"
Повторяем алгоритм с другой камерой и другими настройками "С этажа-по этаж" необходимое количество раз..
Отличия от первого метода:
+ Весь проект в одном файле.
+ Не требуется регулярное обновление внешней ссылки - ее нет...
+ Большая гибкость настройки перспективы из за использования для каждого этажа своей камеры
- Большая трудоемкость настройки и изменения проекций из за того же использования для каждого этажа отдельных камер.
- Большая сложность первоначальных манипуляций для получения желаемого результата и добавления новых этажей.
+/- В листе компонуются отдельные виды каждого этажа, а не  один вид с разнесенными по высоте этажами.
+/- В 3D окне вы можете наблюдать только один этаж, но не все разнесеные по высоте этажи одновременно.
По-моему, все камеры как раз должны содержать одинаковые настройки (положение, точка цели, угол обзора), иначе, при совмещении видов не будет того эффекта, как с одной камерой. И в этом, вроде, нет трудоемкости.
Оффлайн Dimsan
  • 163
Не соглашусь..
Взгляните на картинку в шапке темы - верхний этаж - вид с не очень высокой точки зрения на уровень этажа.. скажем метров 20
Вид на самый нижний этаж - как будто смотрим уже не с 20 метров, а с 200... То есть цель - сам этаж, а вот зритель для каждого этажа на своей высоте, чем выше этаж, тем ниже зритель...
Это если делать картинку по второму методу, когда все этажи находятся без раздвижки по высоте, иллюзия которой создается за счет как раз разных точек положения глаза...
Если же делать первым методом - этажи на самом деле разносятся по высоте друг от друга, и тогда камера действительно одна.
