Re: Maxwell Render
« Ответ #15 : Мая 14, 2006, 02:09:21 »
Первое: - ошибка похоже в бета происхождении, он явно ищет свой исходник
Второе. лично у меня заработал - правда ругнулся что самого максвелла нету... ну нету его у меня пока...:huh:
Оффлайн victor123
  • 88
Re: Maxwell Render
« Ответ #16 : Мая 14, 2006, 13:13:14 »
Valery W я заменил Maxwell.dll на apx. У меня всё сохраняется. А чтобы избежать эту ошибки (C:/work/maxwell/src/QTImage/cpp(302):QTImage error (err:-43)(gsErr:0)) попробуй создать новый обект (можно просто коробку дома) без текстур. Тогда он сохранится, но тогда будут новые вопросы, увидишь. Я покамись копаю их...
Re: Maxwell Render
« Ответ #17 : Мая 14, 2006, 16:34:19 »
Я уже снес QuickTime 7.0.3 и установил QuickTime 6.5, да и Maxwell, на всякий случай переустановил. Не помогло.
Начал выдавать другую ошибку. Благо заглянул сюда и увидел твою подсказку.
Отправил первую сцену на рендер без текстур. Прошла.
Затем стал принимать и с текстурами. И сохранять начал. Но, увы, сохраненые mxs-файлы Maxwell Studio не хочет загружать. Говорит, что корумпированные они, т.е. испорченные.
Hloper
Re: Maxwell Render
« Ответ #18 : Июня 12, 2006, 19:16:47 »
Когда материалу (материал назыв \"1\") присваиваю текстуру, то перед началом
рендеринга вылезает ошибка:
>> Checking Data...
>> Loading Bitmaps " Preprocessing Data...
>> Error: UVW channels ( 0 ) on object \"Polygon5\" not enough for material \"1\"
>> Render Failed.
Помогите, измучился, может текстуры надо предварительно в какунить папку засунуть?
Re: Maxwell Render
« Ответ #19 : Июня 13, 2006, 11:21:17 »
Я канешна извеняюсь - мож не ф тему :) - но в каком пакеде сие действо происходит?
Ildar
Re: Maxwell Render
« Ответ #20 : Августа 09, 2007, 16:51:03 »
Дорогие товарищи, помогите с настройкой сетевого рендера в Maxwell Render 1.5.1.
 Пробовал следующее: расшаривал на своем компе под, "Максвелловские" файлы проекта, папку. Затем запускал на своем компе Network Server и Network Manager, а на другом компе  Network Server. После на своем компе запускал Maxwell Render и в нем, выделяя компы (с состоянием "Ready") на которых хотел рендить, нажимал кнопку "Add". Но почему-то на стороннем компе рендер не считает и в состоянии задания пишет ошибку.
Оффлайн Alevtina
  • 20
Re: Maxwell Render
« Ответ #21 : Октября 16, 2007, 17:31:39 »
Состоит она в следующем: при попытке отрендерить сцену с помощью Максвела открывается Maxwell Render и кроме серого фона ничего не видно. В Console отображает следующее:
MAXWELL Engine version 1.1
Licensed To BB3D
>> Num processors: ( logical: 2, physical: 2 )
Reading MXS File: C:\123\12-07.mxs
Error: MXS file is invalid
Что нужно сделать??
« Последнее редактирование: Марта 31, 2008, 12:59:14 от Int »
Re: Maxwell Render
« Ответ #22 : Октября 16, 2007, 17:39:27 »
Попробовать скачать обновленный плагин или сам максвелл.
Оффлайн Alevtina
  • 20
Re: Maxwell Render
« Ответ #23 : Октября 17, 2007, 10:26:35 »
Со СкетчАпом Maxwell тоже не хочет находить общий язык
 Не подскажете где взят свежий Maxwell?
Re: Maxwell Render
« Ответ #24 : Октября 17, 2007, 12:23:05 »
Обращайся в подвал.
Re: Maxwell Render
« Ответ #25 : Ноября 25, 2007, 09:18:26 »
Сайт MAXWELL RENDER обновился.
В нынешнем коннекторе для ARCHICAD исправлены недоработки с определением сторон света и часового пояса.
Введена поддержка платформы OSX Intel.
О других исправлениях прочтите сами на сайте.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 09:27:11 от Valery W »
Frostgrim
Re: Maxwell Render
« Ответ #26 : Апреля 07, 2008, 11:40:46 »
Здраствуйте, такой вопрос, пытался прикрутить максвел к Cinema 4D.
скачал Максвел 1.6 и конектор cinemaxwell 1.6f4.
Вроде всё устанавливал по мануалу, в Cinema 4D в плагинах определяется, но при попытке что-либо запустить выдаёт: Cannot write MXS file in the specified path: Wright MXS
что делать ? как лечить ? подскажите пожалуста.
Re: Maxwell Render
« Ответ #27 : Апреля 07, 2008, 11:59:35 »
возможно, стоит попробовать изменить путь, указав другое местоположение (и без кириллицы в названии папки)
Frostgrim
Re: Maxwell Render
« Ответ #28 : Апреля 07, 2008, 12:09:27 »
2 Int:
ммм... а что\где переписать ?
тьфу, всё... кажись разобрался:) Спасибо за совет, переименовал путь\папку сцены, всё заработало, тьфу-тьфу:)
Frostgrim
Re: Maxwell Render
« Ответ #29 : Апреля 07, 2008, 12:53:25 »
мде.. теперь другая беда, MXS файл создаётся, но при попытке отрендерить открывается максвелл с пустым экраном и выдаёт ошибку:
ERROR: - File "preset://architecture.lib4d/New Folder.2/Pflanzen/tex/vb_024_3_s.tga" has not been found. Render cannot continue.
помогите, плиз. Уж очень хочется попробовать максвела.
ЗЫ: просто отрыв файл MXS в максвеле и нажав кнопочку REFRESH, максвелл вешается и вылетает(
