Оффлайн Acid
  • 42
хелп, подскажите, в чем может быть проблема:
1. иногда при выделении на плане какого-либо элемента простым щелчком мыши, элемент остается выделенным, а в информационном табло отображается меню указателя (как бывает, когда ничего не выделено)
2. при выделении областью (многоугольник, прямоугольник и т.д.), перемещении, изменении размера или просто при построении элемента (напр. стены) не видно линий, соединяющих начальную точку построения и текущее положение курсора на экране.
и дело не в предотвращении выполнения данных DEP, включение его только для основных программ и служб не помогает.
параметры системы:
Wind ХР SP3
Intel Core 2 CPU 6420
2.13GHz
3.00 Гб RAM
ATI Radeon HD 4870 X2
Спасибо_))
Оффлайн VETRUM
  • 267
Обновляться не пробовал? Поставь последний AC12-2675-HOTFIX5
Это 100% проблема драйверов на видео.
Оффлайн Plotnik
  • 170
Возможно это вообще проблема с ATI. На моем компе такое тоже бывает, дрова стоят последние с оф. сайта производителя. У братана тоже ATI и такие же проблемы. Короче - надо переходить на nVidia.
Оффлайн Анкалагон
  • 618
Это и на nVidia случается. У меня пару раз было. Лечил перезагрузкой компа. Так что не факт что дрова. Или не только дрова. Правда давно было, какой билд уже не помню.
Оффлайн Drozzd
  • 176
Много раз было на Нвидиа. Простой перезапуск арча все исправляет.
Переходите на мак, там таких глюков нет :)
Оффлайн Acid
  • 42
да, помнится на nVidia тоже пару раз такое было, перезапускал ArchiCAD и все...
а на ATI Radeon с последними дровами с офф сайта даже сразу после запуска не прорисовывает нормально. Ставил и лицензионный AC12 с ключом и простой софт, с кряком от z.X.t. - результаты одинаковые.
Пользуюсь исключительно картами Nvidia и не разу не встречался с вышеозначенной проблемой.
Оффлайн Acid
  • 42
к сожалению, не всегда есть возможность выбирать, какой видеокартой пользоваться...
Оффлайн Анкалагон
  • 618
Сколько помню - всегда пользовался ASUSовскими, сначала TNT, потом GForce. Вышеозначенная проблема вылезала только пару раз - на 11 и 12 архикадах. Так что как вариант - могла быть и ошибка драйвера, и глюк определенной модели (все это было на 8800 GT Silent), так и в билде ArchiCAD дело.
Оффлайн Acid
  • 42
проблема появляется после перемещения рабочего пространства при помощи средней кнопки мыши. если запустить ArchiCAD и не перемещать ничего средней кнопкой, то линии прорисовываются нормально. Если переместить - помогает только перезапуск программы.
может быть проблема в мыши или ее драйверах?
в данный момент тут стоит ужасно неудобный набор Logitech MX 5500.
  • 4758
..... Если переместить - помогает только перезапуск программы.
А если, программу просто свернуть в ТРЕЙ, и опять развернуть, разве не помогает?
Оффлайн Acid
  • 42
нет, сворачивание не помогает.
tinsur
Re: Проблемы с прорисовкой в 2D-окне и в интерфейсе
« Ответ #14 : Декабря 20, 2009, 23:12:28 »
помогите пожалуйста. проблема следующая:
у меня ArchiCAD 12. на планах этажа не отражаются окна и двери (в 3-д и на разрезах все видно, отражаются, причем если выделять элемент с помощью рамки, то они выделяются). кроме того видна ручка двери. за грань стены.
а также на разрезах плоскости сечения конструкции не заштрихованы, а залиты черным цветом. почему?
ОС - Виста.
н-видиа, двухядерный
простая перезагрузка, и тому подобные операции не помогают
