hapil
Есть проекты созданные давно в 5-й версии.
Сейчас стоит 12, но он их открывать не хочет, как быть?
Скачать ArchiCAD 9, пересохранить в формат ArchiCAD 9, открыть в ArchiCAD 12.
  • 958
смотри раздел ArchiCAD file and hardware protection compatibility на странице archicadwiki.com/ArchiCAD versions
  • 681
С нуля наверное быстрее будет, чем с 5-го в 12-й. Лучше день потерять, как говорится.
  • 958
Mike_B
я то понял, что нужно именно открыть, и что проектов несколько
если предположить, что нужно перерисовать с нуля - то даже в этом случае нужно иметь возможность открыть файл, чтобы хотя бы посмотреть, что перерисовывать %)
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
Можно попробывать сохранить из Арчика 5-ой версии под Автокад (*.dwg) .... далее открыть в Арчике 12 версии это лучше чем с нуля.... перерисовывать :)
Оффлайн Анкалагон
  • 619
Ну чтож, остается действительно искать предыдущие версии и открывать сначала в них. Остается еще вопрос с библиотеками от 5 архикада. Особливо если объектов много и за 5 минут не перерисовать.
Где человеку взять 5 ArchiCAD?
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
5-й Арчик не знаю где, а вот Арчик 6,5 мона найти... у людей кто давно в Арчике работает.... у них наверняка остались дистрибутивы прог..... или в инете посмотреть......
Оффлайн Анкалагон
  • 619
А смысл тогда пересохранять в Автостол?
Оффлайн ArchiVopr
  • 209
Если проект стоящий...... то, я думаю, можно попробовать обратиться в комп. центр Моспроекта....
если проект какой-нить избушки.... то проще наверное с нуля......
Оффлайн VikNik
  • 202
Во для этого и держу АС9-ку портабл, библы от АС5-ки и выше.....,
единственная проблема с Вистой, приходица на ХР-и открывать АС9-ку и сохранять,
а потом уже в АС12-й
Johan
Во! Сэр! не будете ли столь любезны выложить из этого набора плотмейкер?
