Оффлайн pitOOf
  • 1
Устранение неполадок в командной работе (Teamwork)
« Ответ #150 : Декабря 14, 2016, 00:22:10 »
Здравствуйте!
А может кто подсказать из за чего может быть проблема?
С недавнего времени не восстанавливаются бекапы.
При нажатии кнопки create он просто висит в режиме pending по час два и 8 часов висит.
Пока не удалишь. Куда копать не понимаю.
BIM Server 18
А при rollback выдает false но проект открывается голый
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #151 : Декабря 14, 2016, 15:17:53 »
А какая сборка ArchiCAD хотя бы скажите? (на 8004 бекапинг работает точно)
Оффлайн Flame296
  • 1
« Ответ #152 : Апреля 07, 2017, 17:41:57 »
Здраствуйте
В 20 ArchiCAD не можем нормально настроить работу в Teamwork, обмен данными со сервером очень медленный, ArchiCAD зависает. Помогите подскажите в чем проблема
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #153 : Апреля 07, 2017, 18:02:34 »
Как вариант:
1. Проверьте скорость соединения по которому у вас происходит обмен с сервером.
2. А на каком железе работает Сервер 20?
3. АС 20 сырой еще как и сервер его. У нас стоит 18 и 19 на одной и той же машине. Обмен данными одного и того же проекта на 18 идет существенно быстрее чем в 19. Что происходит в 20 -ке остается только догадываться. Тенденция что ли...
« Ответ #154 : Апреля 07, 2017, 18:03:19 »
Здраствуйте
Должно работать. :laugh:
Тут не общество телепатов вроде-бы.
Какая сеть, где стоит BIM-сервер, его конфиг, конфиг клиентских компьютеров и тд?
Оффлайн iPuh
  • 898
Доброго дня/вечера коллеги.
Вот столкнулись с такой проблемкой,  сегодня утром произошло отключение сервера из-за нехватки памяти, восстановили работу и объем памяти и весь день все-ничего. К вечеру заметили что можно отсылать изменения и получать их но сообщения и запросы между пользователями просто канули в небытие - в панели тимворка списки пользователей пусты, а нажав по кнопке отправить сообщение и далее "кому" - то же некому). Кто встречался с таким случаем? Конечно, можно сервер переустановить но вот лишняя возня....
Вот тут обсуждение проблемы
Нужно остановить сервер, затем удалить
Applications/Graphisoft/BIM Server/BIMcloud Server (версия АС)/Mailboxes/Mailboxes.db
после чего стартовать сервер снова.
Оффлайн iPuh
  • 898
Ну, я в тех краях зарубежных не бываю, но проблема решается твоим способом). Спасибо.
Оффлайн regySER
  • 236
Помогите разобраться с двумя ошибками при работе в Teamwork.
первая возникает достаточно часто.
Вторую наблюдаю впервые
Ребят, ну мы не телепаты, вы хоть называйте, что за версия архикада, какой пакет обновлений стоит.
Оффлайн iPuh
  • 898
Ну, по скринам видно что версия 21) синенький значок, а проблема видимо в медленном и нестабильном соединении, а не в archicad, судя по двум скринам.
Оффлайн regySER
  • 236
Извините, исправляюсь.
версия 21 (билд 3010 RUS)
1) Разбирайтесь с сервером/ сетью (доступностью портов, скоростью обмена и т.п.).
2) Выход из проекта и повторное подключение должно помочь.
Оффлайн regySER
  • 236
По первому пункту поэкспериментирую и отпишусь. А по второму - такая ситуация наблюдается в разных проектах
Оффлайн VETRUM
  • 267
Почему не обновляете программу? Разработчики не просто так билды выпускают, в них исправляется куча ошибок.
Со вторым вашим скрином я сталкивался, как только Архикад 21 релизнулся, сохранял проект как .pln и заново заливал на сервер. А потом, после хотфикса, больше меня эта проблема не беспокоила.
