Оффлайн Romaniuk Andrey
  • 27
Выкладываю пробную версию интерактивных каталогов
в таблице Экспликации помещений набо установить в свойствах слой на котором зоны
и использовать макет зоны из приложения
ведомость отделки считает в зависимости от высоты зоны поэтому с мансардными помещениями пока косяк
параметры отделки заполняются по месту в таблице
протестив напишите о своих соображениях
админ: Смежная тема с Косяки в самодельном паспорте зоны в AC13. Там обсуждается связанный с данной интерактивной таблицей паспорт зоны, тут сам таблица.
Также смежная тема  Что считается? Высота стены или зоны? вопросы обсуждаются одинаковые - читать обязательно.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2010, 11:33:31 от nideKer »
Оффлайн vik2063
  • 12
Re: Шаблоны (образцы) интерактивных таблиц
« Ответ #1 : Июля 16, 2009, 21:51:50 »
Фантастика! Ведомость отделки считает площадь колонн!
а вот сэкспликацией полов не разобрался. хорошо бы описание куда чего заполнять
Оффлайн Strekoff
  • 107
« Ответ #2 : Июля 22, 2009, 16:44:26 »
Вроде ведомость отделки считалась по высоте стен, а не по высоте зоны....
Да, пардон, не досмотрел......тут по высоте зоны. А если вместо стены библиотечный витраж?
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 17:21:09 от Strekoff »
Оффлайн Strekoff
  • 107
« Ответ #3 : Июля 23, 2009, 16:56:35 »
Вопрос к Romaniuk Andrey. В твоем каталоге по ведомости отделки колонна считается только если она не касается стен. Т.е. почему бы не сделать чтобы колонны везде считались?
« Ответ #4 : Июля 24, 2009, 10:21:20 »
Вопросы к Romaniuk Andrey перенесены сюда, в его отдельную тему с тем же сообщением. Кросспост из темы "Форматирование таблиц в Интерактивных Каталогах" удален.
Вот теперь, Romaniuk Andrey, подумайте почему на форуме запрещен кросспостинг. Вам предупреждение.
Добавлено: кросспостинг - дублирование тем или постов.
« Последнее редактирование: Июля 25, 2009, 10:30:48 от Valery W »
  • 27
« Ответ #5 : Июля 24, 2009, 21:18:45 »
RE Strekoff спасибо за подсказку я сам даже не заметил вот только как исправить пока не придумал
а что такое кросспостиг я так и не понял :)) но скорее всего темы одинаковые да Valery W?
в любом случае так получилось не созла.
« Ответ #6 : Сентября 16, 2009, 14:25:57 »
а как их использовать...
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #7 : Февраля 17, 2010, 18:54:49 »
почему то площадь отделки , штукатурки везде одинакова  при разной квадратуре помещений.
Никак не могу решить проблемку,  просьба выложите кто нить свою табличку с маркировкой зоны,
 а то времени мало, а оформить надо
использую 13 аркикад 64 битку
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2010, 20:11:21 от APXITEKTOP »
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #8 : Февраля 17, 2010, 20:15:06 »
таблицы и маркер зоны -  взяты отсюда  http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,18828.0.html
Ситуация такова - я проектирую торговый центр, стены сделаны на всю высоту торгового центра, ранее у меня такого
глюка не было вовсе.
Выложите свою плиз
« Ответ #9 : Февраля 17, 2010, 21:12:36 »
Тогда сюда и ваши вопросы переносятся. Надеюсь, Romaniuk Andrey даст ответ по своей таблице.
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #10 : Февраля 18, 2010, 00:51:39 »
я с таким нюансом раньше не сталкивался
а сейчас с отделкой помещений , а именно площадью стен, обстоят дела так
после создания експликаций помещений, с родными маркировками от архикада 13,
я понял, что без модифицированного элемента маркировки зон - мне не обойтись,
нашел здесь уже можифицированные, заменил ими родные от 13, которые были по умолчанию,
но вся проблемма в том, что в Ведомости отделки -  все площади стен были одинаковы,
но когда я начал заходить в свойства каждой ранее созданой зоны, то площадя начали обновлятся,
я было думал, что нужно просто обновить все зоны, но это не помогло, а помогло лишь когда
я заходил  в свойства каждой зоны отдельно...
    После этого все изменения отобразились в Ведомости отделки...
Странно как то оно, и неудобно....Вариант лишь один, дабы не играться в следующий раз -
зоны надо изначально создавать уже отредактированым элементом маркировки - под ведомость отделки...
   Почему то я ранее в 12 и 11 версии сего не замечал, по моему при изменении маркера - все автоматом обновлялось...
« Ответ #11 : Февраля 22, 2010, 16:27:51 »
APXITEKTOP, вот тут тема про косяки в самодельном паспорте зон Romaniuk Andrey.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,20706.0.html
Сегодня нашел его посты и выделил в самостоятельную тему.
Похоже, он сам не знает в чем дело.
« Ответ #12 : Февраля 24, 2010, 13:18:31 »
и использовать макет зоны из приложения...
можно иллюстрировать? слой я поставил но таблица Экспликации помещений не работает
« Ответ #13 : Февраля 24, 2010, 13:31:57 »
А зоны на том же слое , который указан в каталоге? Похоже нет.
« Ответ #14 : Февраля 24, 2010, 20:30:20 »
нет все то...
может я неправильно понял "использовать макет зоны из приложения" - импортировал .xml файл экспликации и в нем указал слой...
