Ну тогда давай выясним, что означает "критерий суммирования" и где он задается.
Вот критерии и результат подсчета.
Сам себе противоречишь.
И в мыслях не было умничать. Я понял, что имеется ввиду значок суммы напротив значения.
Поэтому и показал скриншоты критериев. Там его нет.
Оффлайн kitoboi
  • 75
  • Жизнь прекрасна! :)
Как посчитать суммы одинаковых элементов?
 Галочка "показать один. элементы как единый элемент" работает только если элементы имеют одинаковую длину (на рис. "бетон легкий").
А одинаковые элементы, но с разными длинами суммировать не хочет
В чем может быть проблема?
Выбери  показатель по которому хочешь суммировать. ID, м,м2,м3, имя, длина, .... да хоть горшком назови.
Оффлайн kitoboi
  • 75
Я догадывался что именно так и должно быть, переклацал все, но не могу найти где это находится.
Подскажите, пожалуйста!
Re: суммирование одинаковых элементов в инт.
« Ответ #20 : Ноября 19, 2011, 20:53:08 »
Так нужно?
Всё дело в волшебных пузырьках флажках.
Кстати, в хелпе как обычно подробно описано.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2011, 20:53:28 от Int »
Оффлайн kitoboi
  • 75
Спасибо за ответ, пробовал и с флажками - не помогает!
А на планшете стоит "Архикад-12", и заработало все без флажков. :)
Может, глюк в самой программе? не знаю.
Оффлайн rambover
  • 2
Столкнулся с проблемой, создал каталог элементов стропильнойсистемы. Одинаковые элементы суммируются и подсчитывается объем. Например, есть
элемент длиной 1600 ширеной 50 высотой 100 мм 30 штук. Общий объем каталог
выдает 0,30 м3 (размерность объема стоит 0,00 м3). Не сложный подсчет
показывает, что должно получаться 0,24. Понятно, что Архикад подсчитывает объем
одного элемента, в нашем случаи 0,008 м3, округляет в соответствии с
размерностью объема (0,00), в нашем случаи получаем 0,01 м3, умножает на
количество элементов (30), и получает результат сильно отличный от истины (0,30
м3). Внимание вопрос. Можно заставить Архикад получить правдивый результат, или
только увеличивать размерность понижая величину  ошибки.
Я бы попробовал выставить минимальное округление, то есть 3 знака после запятой . У меня в размерах (конвертация из модели полученной через DWG из "Лейки") и подсчете объемов округления выдавало серьезные несоответствия.
Оффлайн taiger90
  • 33
У меня не объединяет 19 ArchiCAD, периметр шитриховок!
 Когда ставлю площади, все нормально. А вот со столбцом периметр, она начинает показывать каждую штриховку с разной длиной периметра отдельно, неужели нельзя суммировать сразу как с площадью...
Не нужно мне го варить про суммирование по подпунктам... мне нужно чтобы было 13 строк в отчете!
Как сейчас:
Как нужно:
Оффлайн Arhipova
  • 9
В спецификации суммируется только площадь. Если добавляется длина, то она показывается фактической. Вопрос, как уговорить Archicad 20, суммировать и длины?!
Оффлайн Valery_R
  • 1010
... как ... суммировать и длины?!
Попробуйте убрать стрелочки у параметров "Длина", "... площадь", "Имя покрытия"
Оффлайн Arhipova
  • 9
К сожалению не помогло....
Оффлайн Arhipova
  • 9
Думается мне, что тут дело в базе данных... потому что экспериментировала с разными длиномерами.... Суммируются только объемы и площади, и то при условии если брать данные из общих данных... Если брать данные непосредственно из модели, то и площадь не суммируется...
Оффлайн Valery_R
  • 1010
Тогда отмечать флажок около ID и суммировать для каждого ID
