Оффлайн Resp
  • 281
CorelDRAW > ArchiCAD
« : Августа 13, 2009, 15:53:55 »
Всем привет! Маэстро, подскажите, в какой формат экспортировать замудреные шрифты в кривых в Кореле, чтобы потом в Архикаде тиснуть волшебной палочкой внутри контура и создать перекрытие (сделать объемные буквы). Пробовал в DWG, но открыв его в Арикаде, получил сплайн-кривую Безье, разбитую на отрезки. Сгруппировав ее, жму внутри волш. палочкой - пишет что вокруг этой точки не найдена область.
Johan
Re: CorelDRAW > ArchiCAD
« Ответ #1 : Августа 14, 2009, 10:12:14 »
Попробуй конвертнуть Безье в полилинии волшебной палочкой
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #2 : Августа 14, 2009, 12:13:21 »
Можно по подробнее про "конвертнуть Безье в полилинии волшебной палочкой"? В справке не нашел...
« Ответ #3 : Августа 14, 2009, 12:27:02 »
попробовал конвертнуть
1. взял dxf, но подцепил его как связанный чертеж
2. декомпозировал в примитивы, получил сгруппированные линии
3. взмахнул палочкой в режиме "ломаная линия" около буквы и получил ее замкнутый контур
все вполне пристойно получается :)
« Ответ #4 : Августа 14, 2009, 13:57:58 »
Вместо этого можно применить другую команду
Редактор > Изменить форму > Унифицировать
и линии превратятся в ломаную
« Ответ #5 : Августа 14, 2009, 14:04:05 »
Resp, а что, разве "замудреные шрифты" в Кореле это не виндовские шрифты ttf ?
Если виндовсовские, то что мешает использовать 3D-текст в ArchiCAD'e?
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #6 : Августа 16, 2009, 07:11:19 »
Всем спасибо
Все правильно, только вот макет (эти самые шрифты) делали другие люди на другом компе, а мне скинули В КРИВЫХ,
т.е. таких у меня нету...
Оффлайн artem_shmelev
  • 2
« Ответ #7 : Марта 30, 2010, 21:51:45 »
Смотрел по форуму, ничего похожего не нашел.
Создал визуализацию фасада из фасадной плитки, а заказчик попросил туда еще и вывеску нарисовать.
Накладывать в фотошопе как то не серьезно. А создать объект в Артлантис кроме как через Архикад не знаю как.
К тому же можно было бы и ночную версию фасада сделать. Вывеска сложная, прописным текстом. Т.е. рисовать полигоном ваще никак.
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
« Ответ #8 : Марта 31, 2010, 00:36:17 »
Сохраняешь из корела в *.dwg или *.dxf - и открываешь его в ArchiCAD. Тратишь кучу времени на замыкание контура (может повезет а может нет). Я таким образом перетаскивал кореловский листик. С помощью например перекрытия заливаешь полученное и вот оно счастье - но весить будет достаточно много.
Оффлайн VovaIvanov
  • 89
« Ответ #9 : Марта 31, 2010, 08:53:42 »
Я бы сделал такую вывеску через Пиранези.
1.В Арте рендеришь картинку в *.epx.
2.В Пиранези набираешь текст и Кут_аутом накладываешь на нужное место фасада.
Кстати в Пиранези легко получаются замечательные ночные фасады
Оффлайн Полина
  • 5
« Ответ #10 : Мая 02, 2014, 14:17:55 »
Всем привет. Скажите пожалуйста как взять картинку из corel и вставить ее в archicad.
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #11 : Мая 02, 2014, 14:36:50 »
dwg
pdf
форматы пиксельных картинок
