westroy
Re: ArchiСADо-Revitовская флудильня
« Ответ #60 : Декабря 04, 2009, 16:28:46 »
Касаемо конструкторского ревита, то он вряд-ли оптимизирован под наши стандарты
Здравтсвуйте. Оптимизировать можно.
« Ответ #61 : Декабря 04, 2009, 19:52:44 »
Ну.... можно конечно. Другое дело, зачем?
westroy
« Ответ #62 : Декабря 05, 2009, 00:07:06 »
в РФ живём
Оффлайн death_by1
  • 38
« Ответ #63 : Декабря 05, 2009, 09:42:48 »
Читайте внимательно форум, в ArchiCAD тоже есть похожий способ. К тому же, в ArchiCAD 13 появились настройки примыкания перекрытий и кровель к стенам.
Искал, искал... так и не нашёл... не могли бы ссылку дать на данный раздел форума?
« Ответ #64 : Декабря 05, 2009, 13:22:21 »
Справка -> Новые функции ArchiCAD 13
Оффлайн death_by1
  • 38
« Ответ #65 : Декабря 07, 2009, 08:23:37 »
Новые возможности ArchiCAD 13
Совместная работа – новое решение в работе Teamwork
Ориентированный вид
Усовершенствования в интерактивном каталоге
Усовершенствования в редактировании навесных стен
Усовершенствования в библиотеке
Усовершенствование автоматического проставления размеров для окон/дверей
Усовершенствование штриховки
Специальные параметры торца перекрытия/крыши
Улучшенное воспроизведение в OpenGL сглаженных ребер в 3D
Линейка
Динамическое изменение уровня увеличения изображения „По размеру окна” при навигации между видами
Усовершенствования в панели Найти и выбрать
Контуры границы в разрезе/фасаде/внутреннем виде
Обмен DWG
Улучшенный обмен данными с программами проектирования зданий и сооружений
Заимствование лицензии
Нигде тут ничго похожего нет...
« Ответ #66 : Декабря 07, 2009, 08:36:24 »
А это что по-твоему?
Оффлайн Dows
  • 104
  • Денис Ожигин
« Ответ #67 : Апреля 27, 2010, 16:29:31 »
Коллеги, в процессе споров на dwg.ru возникла идея сравнивать Revit и ArchiCAD (в очередной раз): http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51247
Первая задача решалась легко...
Вторая тоже легко, но Revit'овцы выкатили из недр целую инструкцию типа "Как делать водостоки в Revit".
1. Я предложил схему решения через Profiler или профильные стены: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=560885&postcount=9 и http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=560911&postcount=12
Плюс, конечно, воспользоваться объектами из библиотеки :-) Может есть у кого идеи как еще можно сделать?
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2010, 03:23:48 от Dows »
Оффлайн Nezerland
  • 138
  • tatyanalaky
« Ответ #68 : Апреля 27, 2010, 16:42:29 »
...вот я не воткнула - зачем их делать?...они же есть уже в арче...
« Ответ #69 : Апреля 27, 2010, 17:35:19 »
Сделай кадимеджем
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #70 : Апреля 27, 2010, 17:38:41 »
Я так понимаю, по условиям задачи наиболее естественный для архикада путь - написать энное количество стандартных объектов (желобов, воронок, труб ect) и затем собрать из них водосток - не подходит?
Оффлайн vm4e
  • 522
  • Владимир
« Ответ #71 : Апреля 27, 2010, 17:41:34 »
а такая библиотека есть уже давно. кроме того у производителей можно поживиться чем-то подобным. если нужно что-то конкретное. но это не умаляет достоинств ревита.
Кирпичъ
« Ответ #72 : Июля 06, 2010, 07:55:56 »
Однозначно не стоит изучать Ревит. Он годится только для эскизных проектов с большой натяжкой. Жаль потраченного времени на него. Пришол к нулю. Мож кто ссылочки даст. Нужны примеры работ в Архикад желательно в 14 версии. Как я понял аддоны постепенно уходят в прошлое.
Оффлайн Neboysha
  • 2
« Ответ #73 : Июля 06, 2010, 21:53:02 »
Доброго времени суток всем.
Уважаемый, при чем тут Revit. Это у Вас с ним проблема, это у Вас знаний не хватает. Некорректно Вы тут даете оценки софту, которого не знаете и не понимаете.
С уважением,
Небойша НОВКОВИЧ.
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
« Ответ #74 : Июля 06, 2010, 22:00:31 »
Действительно, некорректно.
Кирпичъ, не могли бы Вы дать более развернутый ответ?
