Shield
Публикация/печать фасадов
« : Сентября 16, 2009, 15:10:15 »
В общем проблема состоит в том,что при публикации фасадов и их печати не отображаются размеры(отметки этажей,пола,фундамента и т.п.)
Ни как не могу понять как сделать так, что бы они отображались.
Хэлп ми. ???
P.S.Просьба не оставлять сообщений аля прочти учебник,поищи на форумах и т.д.
Заранее спасибо.
С Уважением Владимир.
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
Re: Публикация/печать фасадов
« Ответ #1 : Сентября 16, 2009, 15:26:03 »
Слоями и конфигурациями слоев пользуетесь?
Shield
« Ответ #2 : Сентября 16, 2009, 15:30:01 »
Нет.
http://www.arhicad.org/Glava_10/Index0.htm
Пытался тут вычитать полезную,но что то не помогло.
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
« Ответ #3 : Сентября 16, 2009, 15:45:55 »
А под публикацией я правильно понимаю, что Вы размещаете ваши чертежи на форматах? Или они уже там были размещены?
Shield
« Ответ #4 : Сентября 16, 2009, 16:17:39 »
Я делаю так.Набор издателя,далее выбираю фасад,опубликовать.(Примитивно я так понимаю)
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
« Ответ #5 : Сентября 16, 2009, 16:29:08 »
Я так понимаю, вы  присваиваете вид фасада, в конфигурации слоев которого нет слоев с вашими элементами. Если совсем примитивно, то из модели жмем F7 и размещаем требуемый вид в макете, а если по уму - необходимо создать конфигурацию слоев для фасада и присвоить их в настройках видов (вида фасада естественно). А затем уже размещать этот вид в макете.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #6 : Декабря 09, 2009, 17:18:33 »
Не первый раз возникает проблема решить которую пока не могу.А состоит она в том ,что при прорисовке фасада не отображается графически линия сечения крыши с вент.или дым. каналами .Как в модели фасада,так и соответственно в макетах.Постоянно эту линию дорисовываю вручную(((... (см.скрин).Никто не сталкивался с подобным "упрощением"??
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2009, 17:47:04 от AlexEm »
« Ответ #7 : Декабря 09, 2009, 18:19:29 »
Вот здесь сказано как решалось раньше и как приходится делать сейчас.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,2508.msg28684.html#msg28684
Команда была такая раньше в спец меню - "показать линии сопряжения".
  • 4758
« Ответ #8 : Декабря 09, 2009, 18:35:00 »
AlexEm
В твоем случае, сделай отверстие в крыше, под трубу, и все линии будут видны.
А в большинстве вариантах, тк Valery W написал.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #9 : Декабря 09, 2009, 19:39:09 »
Valery W,Vachik-спасибо! Проще наверное за два клика и один пробел дыру вырезать...
