Голосование
На ваш взгляд, новшества ArchiCAD 13 важны?
Очень важны!!!!
Пойдет...
И так вроде все хорошо
Че за?? ГДЕ ФРИФОРМ Я СПРАШИВАЮ!111!!
Новое в ArchiCAD 13
« : Сентября 25, 2009, 20:01:27 »
1. Кардинальная переработка обмена с DWG, а именно, выбор того что экспортировать (слои, комбинации), куда экспортировать (например взорванные линейные элементы можно экспортировать в отдельный слой), в каких перьях экспортировать, и наконец, АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАСКЛАДКА ЭТАЖЕЙ В ПЛАН AUTOCAD!!!!! - теперь автокадчики перестанут лечить мозг глючностью перевода. Это действительно революционное новшество!
2. 64-битность и поддержка более 4х ядер и более 2х гб оперативной памяти для улучшения работы с тяжелыми проектами.
3. Навесные стены теперь редактируются в плане как душе угодно
4. Библиотеки больше не потеряются!!! все библиотеки используемые в проекте теперь будут жить внутри него.
5. Отключение показа библиотечных элементов в 3D в один клик.
6. Улучшено автоматическое образмеривание, интерактивные каталоги, диалог "найти и выбрать".
7. Русский сортамент!!!!!!
8. Русские ОСИ!!!!!
9. У крыш теперь улучшены торцы и их примыкание, у перекрытий торцы можно наклонять, также им можно менять покрытия индивидуально для каждого торца.
10. Оптимизация и ускорение OpenGL
11. Линейка и крестовый курсор как в AutoCAD (включаемо и отключаемо)
12. Новый Teamwork
13. Отсоединяемые лицензии, теперь не обязательно таскать с собой электронный ключ защиты.
И это далеко не все новшества!!!!
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 19:49:15 от Valery W »
Re: Новое в ArchiCAD 13
« Ответ #1 : Сентября 25, 2009, 20:12:32 »
В модельных видах, параметры библиотечных элементов (Библиотека AС 13), там и есть все настройки. Например можно отключать пресловуте ручки дверей ;)
Ничего не происходит
А как курсор поменять?
Включаешь линейки, потом правый клик на линейке и выбираешь крестик.
« Ответ #2 : Сентября 25, 2009, 20:15:17 »
Из нового: Справку или ее части можно печатать непосредственно в PDF
Vachik Распечатай новые возможности пожалуйста.
« Ответ #3 : Сентября 25, 2009, 20:20:40 »
У меня INT версия
Из хорошего,
У разменого текста появился фон
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2009, 10:36:21 от Valery W »
« Ответ #4 : Сентября 25, 2009, 20:26:18 »
У меня INT версия
Какая разница?
« Ответ #5 : Сентября 25, 2009, 20:32:52 »
Какая разница?
Вообще то пытаюсь, но больше одной страници не получаеться. Может руководство на Русском скинешь? Я же на буржуйском почти не анденстендю.
« Ответ #6 : Сентября 25, 2009, 20:46:21 »
Вот список новшеств
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 23:50:50 от Vachik »
« Ответ #7 : Сентября 25, 2009, 23:49:06 »
Выкладываю выписки из Help-a. Новинки
http://files.mail.ru/0DA09T
Все нужные ссылки кликабельны.
Оказывается, есть много нового и интересного. Просто надо прочесть и все будет ясно.
« Ответ #8 : Сентября 26, 2009, 12:38:00 »
Наблюдаются некоторые глюки. Но я грешу это на видеокарту, она у меня 128 мб, а по системным требованиям min 256.
1) Новый курсор, включается через раз
2) Библиотечные элементы, в 3D не скрываются.
В демо режиме, половина новшеств не попробовать.
« Ответ #9 : Сентября 26, 2009, 21:23:14 »
Претензии не обоснованы, все что выше работает отлично.
Претензии не обоснованы. Все сказанное выше работает. И причем, очень хорошо.
« Ответ #10 : Сентября 26, 2009, 23:05:41 »
Новый менеджер библиотек. С возможностью создания новой папки, пока непонятно для чего.
« Ответ #11 : Сентября 26, 2009, 23:24:22 »
Новая функция Ориентация вида, отлично пригодиться для формирования чертежей, в макете книг.
На первой картинке обычная ориентация чертежа
На второй картинке, применен инструмент Ориентация вида. Обратите внимание и сравните, положение букв осей и цифр размерной линии.
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #12 : Сентября 27, 2009, 11:54:29 »
Может глупый вопрос (боюсь поверить такому счастью :-)  ) - неужели теперь можно для генплана повернуть план первого этажа в прямо в карте вида согласно ориентации здания на местности, не затрагивая, естественно, остальных видов (кладочные планы и т.п.)?
Сейчас, например, я создаю рабочий лист и для ГП работаю с планом, переводя его в 2D, а потом поворачивая. Т.е. если поменялись размеры здания, расстояния между осями и т.д. - приходится всё заново обновлять, поворачивать, образмеривать и т.п. прелести работы в отрыве от модели.
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #13 : Сентября 27, 2009, 12:54:55 »
« Ответ #14 : Сентября 27, 2009, 13:12:55 »
Почти так. Просто надо сначала в рабочем пространстве повернуть (как в видео), а потом его в карту видов. При этом остальные планы в видах останутся прежней ориентации.
