Оффлайн Алена119
  • 168
Развертки стен
« : Сентября 26, 2009, 09:06:56 »
Как в 3D max сделать развертки стен и их отрендерить. Что то крутила крутила прогу не как не пойму. Спасибо.
Re: Развертки стен
« Ответ #1 : Сентября 26, 2009, 12:00:29 »
как таковые развертки пакет не способен сделать, ибо не тот класс и специализация
можно только подкрутить настройки камеры, сделав ортогональный вид
также придется убрать часть объектов, а то и вовсе обрезать объем
Оффлайн Алена119
  • 168
Re: Развертки стен
« Ответ #2 : Сентября 27, 2009, 13:55:44 »
Вот это плохо. В артлантисе нажал параллельный вид и все развертка готова. А если в 3dsmax  убрать заднюю стенку например что бы с камерой поработать, на визуализации это отразится?
Оффлайн iPuh
  • 898
Re: Развертки стен
« Ответ #3 : Сентября 27, 2009, 15:03:56 »
конечно отразиться, туда же свет будет попадать, и по-моему в 3dsmax  отрогональные виды не рендерятся вообще, ну в вирее, если используешь его, точно. :wink:
Оффлайн Rus
  • 152
Re: Развертки стен
« Ответ #4 : Сентября 27, 2009, 15:08:39 »
еще как рендерятся! надо просто выставить нужное положение через ortographic или развернуть модель, чтобы стены совпадали с окнами проекций... следовательно, камерой пользоваться не надо и придется серьезно поработать с multiple всех источников света!
Оффлайн iPuh
  • 898
Re: Развертки стен
« Ответ #5 : Сентября 27, 2009, 15:23:38 »
ну и все же
для такой задачи по-моему это не стоит таких жертв
да, есть ортогональная проекция (ортогональный цилиндр) согласен)
Оффлайн Алена119
  • 168
Re: Развертки стен
« Ответ #6 : Сентября 28, 2009, 09:11:53 »
ну а как же мне быть то. В проектах требуют развертки стен с применением материалов. В вирее то рендер лучше чем в артлантисе. А вот такой простой функции они не предусмотрели.
Re: Развертки стен
« Ответ #7 : Сентября 28, 2009, 09:42:36 »
С каких это пор так требуют?
Развертки - это чертежи для производства работ. На них маркируют поверхности и составляется ведомость материалов.
Рабочим ваш реализм не нужен. А заказчикам достаточно и перспективных изображений с вашим "реалистичным" показом материалов.
Оффлайн DEN100
  • 642
Re: Развертки стен
« Ответ #8 : Сентября 28, 2009, 13:55:02 »
Следовательно вам нужно пересмотреть подход к проекту, т.е. очередность выполнения работ.
 Я вот например что касается интерьера все за исключением мебели делаю в арчике, потому как потом удобно работать с моделью для чертежей, а мебель пока вставляю из стандартных библиотек ИМХО так проще. А вот на втором этапе, когда речь уже  заходит о картинках загружаю в синюю проект, лишнее выкидываю для облегчения (сильно помогают слои и настройки экспорта со слоями). Загружаю или дополнительно моделю по бырому мебель и вуаля. ТОБЕЖ Вся документация у мну в арчике, а все красивости в синьке. Так-же удобнее! А развертки из макса это вообще-то сиЛьно))) Хотя и это можно сделать, советую воспользоваться функцией подрезания зоны видимости камеры (как то так), а все остальное ну в кореле или в илюстраторе (кто чем владеет) уже придется доделывать)
Оффлайн Алена119
  • 168
Re: Развертки стен
« Ответ #9 : Сентября 28, 2009, 15:31:48 »
Это я до сих пор в институте учусь, а там требуют. А моим заказчикам и Артлантиса хватает за глаза и никаких разверток стен не надоть. А проекты красивые на сессию подавать надо. Тем более что живописью я не очень то владею, а компьютерные проги одна из всей группы осваиваю, вот и приходится от семестра к семестру поражать так сказать преподавателя который с компом совсем не дружит, а развертки требует:)
Оффлайн DEN100
  • 642
Re: Развертки стен
« Ответ #10 : Сентября 28, 2009, 15:48:16 »
Странные у вас заказчики? Развертки не требуют, а кто тогда с рабочими общается. Ну или как они строить должны, по картинкам что-ли?? Ну а осметить проект как?? Или у вас заказчики, за деньги не волнуются! Уж простите мой сарказм, им достаточно вашей красоты.....
 Учитесь сразу-же все делать правильно и последовательно, т.к. что-бы потом не переучиваться, да и проблем будет меньше.
Re: Развертки стен
« Ответ #11 : Сентября 28, 2009, 16:13:52 »
Ах вон, оно где! :) Отмывки с цветом и тенями, лессировка...
Может из ArchiCAD в Piranezi?
Оффлайн Алена119
  • 168
Re: Развертки стен
« Ответ #12 : Сентября 29, 2009, 15:21:27 »
Вот именно.
Развертки я даю в виде разрезов, зачем заказчику закрашенные стены.
А вот на проект раньше подавала все в Артлантисе, там же и параллельные виды и пол с потолком с раскладкой материалов. Вот мне и хочется чтобы в Max все это сделать , что бы так сказать в одной программе ведь если все на одном планшете подавать с разных программ будет видна разница. Вот.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 15:34:29 от Int »
Оффлайн fartt
  • 165
Re: Развертки стен
« Ответ #13 : Сентября 29, 2009, 16:05:49 »
Позвольте не согласиться. На одном планшете достойно будет выглядеть и сочетание разных 3д пакетов и ручной графики, если в композиции присутствует логика подачи самой идеи.
Вот пример сочетания картинки из Макса и 2д линий в Архикад:
Оффлайн DEN100
  • 642
Re: Развертки стен
« Ответ #14 : Сентября 29, 2009, 16:15:43 »
Вот вы любители запариться))) Лена!! Для вас еще раз! Архикад - программа для рабочей документации, а МАХ -  программа для 3д графики (визуализаций в нашем случае).
