Lion_son
Проектирование стены из блоков ТИСЭ-3
« : Сентября 27, 2009, 08:32:14 »
Добрый день
Имеется технология постройки дома из блоков ТИС-3.
В АС 12 проектирую для себя дом, разбираюсь по книге Титова.
Возник вопрос по стенам, ответа в книге пока не нашёл.
А вопрос собственно такой:
Как в АС спроектировать стену из таких блоков?
При этом необходимо обеспечить горизонтальную перевязку и совпадение пустотных каналов - нужно для вертикального армирования и вентиляциию
Блок пустотный, как на картинке.
Есть ли какой-либо готовый способ (типа многослойной конструкции) или придётся спроектировать деталь и потом "по-кирпичику" складывать стену?
Оффлайн Андрей Александрович
  • 87
Re: Проектирование стены из блоков ТИСЭ-3
« Ответ #1 : Сентября 27, 2009, 08:46:54 »
Есть 2 пути:
1) Простой - моделируешь стену инструментом "Стена", причем размеры стены (простенков и т.д.) берешь с учетом блоков. Удобно пользоваться объектом кладочная линейка, предварительно правильно настроенным. Потом объем полученной стены делишь на объем 1 блока и получаешь необходимое кол-во блоков. Для того, чтоб стена выглядела на разрезе/фасаде именно как стена из блоков, а не цельная, применяешь необходимые штриховки. Их нужно создать заранее.
2) Сложный - создаешь библиотечные элементы блоков и собираешь стену из них. Для новичка практически неосуществимо :)
Зато сразу корректно отображается на разрезе/фасаде. Можно проследить все вертикальные каналы и разработать необходимые узлы, подсчитать кол-во блоков при помощи интерактивного каталога и еще много чего хорошего получить
Johan
« Ответ #2 : Сентября 27, 2009, 09:19:15 »
Тогда уж проще и нагляднее использовать Скетчап
Оффлайн Анкалагон
  • 619
« Ответ #3 : Сентября 27, 2009, 10:07:56 »
ИМХО. Обычной стеной с учетом размеров блоков. Для удобства использовать кладочную линейку или в качестве подложки наложить прорисованные детально блоки.
Оффлайн roman
  • 192
« Ответ #4 : Сентября 27, 2009, 12:44:51 »
По ходу вопрос: что собой представляет объект "кладочная линейка"? Я вседа пользовался таблицей кладочных размеров.
В даннтм случае тоже использовал бы обычную стену и штриховку с включченным контуром.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2009, 13:50:30 от roman »
Lion_son
« Ответ #5 : Сентября 29, 2009, 16:05:59 »
ЕУдобно пользоваться объектом кладочная линейка, предварительно правильно настроенным.
Подскажите пожалуйста, где можно взять этот элемент "кладочная линейка"?
Поиске по справке АС не нашёл.
Гугл дает одну ссылку на форум, но в ветке нет ссылки.
Возможно что это потому что на том форуме нужно регистрироваться.
Есть ли другой источник?
Если есть возможность, может скинете мне на почту сам файлик?
адрес простой lеоnid<гав>ароrt.ру (заменить всё на латиницу, ну и про собачку не забыть)
« Ответ #6 : Сентября 29, 2009, 17:05:14 »
Держи http://ifolder.ru/14239469
Lion_son
« Ответ #7 : Сентября 29, 2009, 20:07:02 »
Благодарю всех откликнувшихся. :-*
Буду разбираться с кладочной линейкой.
Оффлайн Witalii
  • 79
« Ответ #8 : Ноября 29, 2009, 15:10:38 »
Вот параметрический библ, как раз для этого случая.
Оффлайн eN1gMa
  • 124
« Ответ #9 : Ноября 30, 2009, 12:26:40 »
Может извращение, но я успешно делаю то же самое из перекрытия. Например Lammin-блоки.
« Ответ #10 : Февраля 01, 2012, 15:35:36 »
вот для archicad блок тисэ http://narod.ru/disk/39238026001/Went_schiedel65_pl.gsm.html
там его надо будет немного настроить под размер и количество перегородок.
может кому понадобится )))))
а разве это не тоже самое?
musan
« Ответ #11 : Февраля 03, 2012, 00:34:54 »
нарисовал два блока тисэ-2 и тисэ 3, под archicad, может кто нибудь сказать точные размеры, такое чувство кто кидает на форум размеры не имеют форм
, но бьются они !!!.
http://narod.ru/disk/39453250001/%D0%A2%D0%98%D0%A1%D0%AD.zip.html
Оффлайн Andrew1005
  • 137
« Ответ #12 : Марта 14, 2013, 21:32:52 »
У меня подобный вопрос. Проектирую дом из теплоэффективных 3-х слойных блоков. Как смоделировать один блок догадался, но не могу натянуть текстуру на фасадную часть блока (без фасок). Я так понимаю, что просто профильной стеной не получить вертикальную разрезку. Таким образом, ед. способ - моделировать "по кирпичикам". Или я не прав?
Оффлайн BoogeyMan
  • 503
  • BIM & SIP
« Ответ #13 : Марта 15, 2013, 08:55:15 »
даже если блоки будут замоделены поштучно (морф или библ. элемент)
на развертках это будет выглядеть монолитом (если одно и то же покрытие)
в таких случаях я назначаю разные покрытия в шахматном порядке
но помогает и одно и тоже покрытие продублированное в реквезитах элементов
например: Покрытие, Покрытие (копия1), Покрытие (копия2)
Оффлайн Lens23
  • 10
« Ответ #14 : Апреля 19, 2013, 20:14:08 »
Доброго времени суток!
Обновите ссылки на народ пожалуйста, понадобились блоки ТИСЭ!
