Оффлайн maniac
  • 6
  •  maniac
Re: Ошибки в ArchiCAD 13
« Ответ #45 : Февраля 02, 2010, 01:32:31 »
скорей всего, у тебя файл только для чтения. Поменяй и все будет хорошо.
Попробовал... Для всех типов пользователей поставил Чтение/Запись -> не помогло (все то же подтверждение под каким именем сохранять).
Создал наново пустой файл. Построил 4 стены, сохранил. Закрыл Арчик. Открыл новосозданный файл удалил стену, меню Файл/Сохранить -> та же хрень.
Расстроился...
ЗЫ: Может еще варианты?
Lady3d
не вводятся размеры...
« Ответ #46 : Февраля 07, 2010, 17:59:17 »
Помогите советом:
В файле не вводятся размеры при нажатии R (поле ввода не выделяется) раньше так было при русской раскладке, а теперь вообще не работает и не работает на клавишах группировка и т.д.
« Ответ #47 : Февраля 07, 2010, 18:07:32 »
Помогите советом:
Просмотрите внимательно свои настройки, и все найдете. Что-то включить, что-то отключить.
« Ответ #48 : Февраля 14, 2010, 21:16:47 »
UPD: Кстати насчет глюков - обнаружил что Ленточное окно в папке Фиксированные окна неверно отображается в разрезе при изменении верхнего и нижнего допусков.
И боковых тоже.
И не только в АС13, но и в АС12 тоже.
  • 681
« Ответ #49 : Февраля 20, 2010, 18:38:09 »
Или я где-то чего-то недопонял.
« Ответ #50 : Февраля 20, 2010, 19:17:33 »
Разберись с этими параметрами
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #51 : Февраля 24, 2010, 01:28:09 »
У Roof Maker в АС12 RUS (2523) поперечены (они же затяжки) не показываются после построения. Но стоит выделить всю стропильную систему и перенести ее в другой слой, они появляются.
я выбираю одну пару стропил и открываю в 3Д,потом выбираю в 3Д и открываю  инструмент Обьект,потом жму ОК- и все затяжки появляються! Не нужно менять слой.
Оффлайн Frantic
  • 17
« Ответ #52 : Марта 15, 2010, 15:25:46 »
Сборка 3000. AMD Athlon 64. GeForce 8800 GT.
Иногда пропадает линия перемещения, хотя она включена. Для исправления этого бага нажимал на кнопку "линейка" - помогало, линия перемещения появлялась. А сейчас вообще пропала. Выделяю объект, нажимаю "копировать с перемещением" или просто "копировать", и линия перемещения не появляется. Что это такое? Кто-то с таким сталкивался?
« Ответ #53 : Марта 15, 2010, 15:33:15 »
Это драйвера на видео карту
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,20457.0.html
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #54 : Марта 15, 2010, 23:49:49 »
Уже обсуждалось в настройках окружающей среды. Сделай так как на скрине и попробуй с этой ерундой сам долго мучался пока добрые люди не подсказали:
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #55 : Марта 16, 2010, 08:58:27 »
Здравствуйте! При копировании (Ctrl) клавиша постоянно слетает-надо быть бдительным и контролировать есть ли "плюсик"...то же самое с Shift-ом, углы фиксируються только на доли секунды!(((.
Архикад 13 рус.3000
« Ответ #56 : Марта 16, 2010, 10:10:51 »
Ничего не понял. У меня всё абсолютно в порядке с самого первого дня.
« Ответ #57 : Марта 16, 2010, 11:38:50 »
Это проблема твоей машины или установки. У меня все ОК.
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #58 : Марта 16, 2010, 11:45:38 »
А у меня тоже есть такой глюк
Оффлайн Frantic
  • 17
« Ответ #59 : Марта 16, 2010, 12:30:40 »
Спасибо, уже все работает. Перебил драйвер на видеокарту с версии 190.х на 178.24.
BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
