Re: Ошибки в ArchiCAD 13
« Ответ #60 : Марта 16, 2010, 12:54:07 »
Да, под ХР 178.24 у меня работает как часы.
« Ответ #61 : Марта 16, 2010, 13:04:40 »
Под ХР у меня стоял до сегодняшнего дня 186,18 = часики, ставил в свое время 190,хх = неимоверные глюки. Сегодня обновился до 196,21, пока полет нормальный, в т.ч.  и с Ctrl и с Shift.
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #62 : Марта 16, 2010, 14:43:21 »
Ничего не понял.
Это проблема твоей машины или установки. У меня все ОК.
у меня с начала тоже все было ОК. а сейчас нужно несколько раз жать Ctrl чтобы скопировать. Установки те же что  были и при норм.работе...Шифт периодически не фиксирует углы и вертикали с горизонталями.
« Ответ #63 : Марта 16, 2010, 14:51:40 »
Может все идет от утяжеления проекта? Был легче все работало. Тогда видяха, память?
PS Или механика =  просто клава засра...сь.
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #64 : Марта 16, 2010, 18:12:32 »
У меня версия 196,21 глюк был пока не выставил согласно скрина.
  • 4759
« Ответ #65 : Марта 16, 2010, 18:17:16 »
Это все связано с АС13 или с видеокартой?
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #66 : Марта 16, 2010, 18:50:28 »
механика вряд ли(((  а в буке клаву чистить немного накладно)))
tolik-nemtcov
« Ответ #67 : Апреля 03, 2010, 23:54:29 »
ошибка "используются все имеющиеся  лицензии archicad 503" повторите попитку позже (503)",
ошибка "не найден драйвер wibu-key (501)"
что мне делать?? ,может я чото не правильно установил???
AnrDaemon
« Ответ #68 : Апреля 17, 2010, 17:19:07 »
ошибка "используются все имеющиеся  лицензии archicad 503" повторите попитку позже (503)", ошибка "не найден драйвер wibu-key (501)"что мне делать?? ,может я чото не правильно установил???
Очевидно, драйвер WIBU-KEY не установлен, раз он найти его не можут. Перезагружались после установки?
У меня выводит только первую ошибку. При этом 11/рус и 12/инт работают как часы. Чем его ударить? Или где 12 русский скачать, на худой конец?
Ключ WIBU, воткнут и работет нормально... естественно.
« Ответ #69 : Апреля 18, 2010, 00:59:50 »
Хм, а вообще ArchiCAD с ключом работал хоть один раз? Вообще при корректно установленных драйверах Wibu или Codemeter (если ключ Codemeter) всё должно работать бещ проблем.
Если не работает, то есть опасность что повредился ключ защиты, в таком случае следует обратиться к дилеру для осуществления замены ключа.
AnrDaemon
« Ответ #70 : Апреля 18, 2010, 21:39:03 »
Если это мне, то я написал - 11 и 12 работают нормально с этим же ключом.
« Ответ #71 : Апреля 18, 2010, 22:40:49 »
А обновление ключа до ArchiCAD 13 проводилось?
Johan
« Ответ #72 : Апреля 19, 2010, 16:32:22 »
Сохраняю в .dwg через издатель. В итоге в открытом в Автогаде файле от выносных надписей остались одни линии, тексты загадочно растворились. Что в единый файл экспортировал, что в раздельные - результат один/перепробовал все трансляторы/ Никто не наблюдал такую бяку? АС13 /3000 рус, WinXP SP3
PS.  Файл был от АС12, может в этом дело?
Попробовал экспортировать файл 13-версии - тот же результат
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 17:28:22 от Johan »
Оффлайн Romaniuk Andrey
  • 27
« Ответ #73 : Апреля 22, 2010, 15:42:39 »
добавленные параметры в паспорта зон в интерактивных каталогах считаются только после изменения вручную
kolunya8888
« Ответ #74 : Июня 20, 2010, 12:08:21 »
Архикад вылетает при попытке сохраниться. Когда нажимаю "Save" или "Save As", выкидывает из архикада и появляется окно Graphisoft Bug Reporter.
ArchiCAD 13 (3000) INT
Win Vista Home Premium SP2(x32)
Intel Core2 Duo, 4Гб ОЗУ, NVIDIA GeForce 9500M GS
