Оффлайн hfvfybx
  • 9
Re: ArtLantis R-Studio 3.х (Разные вопросы)
« Ответ #150 : Ноября 30, 2009, 21:14:16 »
Здравствуйте Народ....Вчера обнаружил в Артлантисе детальную настройку механизма визуализации, хотелось бы побольше об этом узнать, может кто нибуть знает как подробно этим пользоватся, или имеет ссылку на обучающий материал...Хотелось бы узнать как добится максимально лучших результатов рендера....Заранее спасибо!!!
если может что-то не так оформил или не в ту тему разместил - извеняйте 1 день на сайте...))
« Ответ #151 : Ноября 30, 2009, 22:12:47 »
Оффлайн hfvfybx
  • 9
« Ответ #152 : Ноября 30, 2009, 22:53:49 »
спасибо большое...если б по русски...будем переводить по чуть чуть))
поподробнее ничего нету..? по арту? или все что можна найти тоже по английски??
« Ответ #153 : Ноября 30, 2009, 23:01:51 »
Вот тут есть, но по более старым версиям: http://archicad-lab.ru/documentation/index.php?dir=artlantis
Оффлайн hfvfybx
  • 9
« Ответ #154 : Ноября 30, 2009, 23:35:59 »
еще раз спасибо...буду разбиратся...хорошо что такие форумы существуют=)
жаль только что по артлантису нету такой подробной документации как по архикаду...((
« Ответ #155 : Декабря 01, 2009, 00:28:09 »
Справка очень подробная, я бы сказал исчерпывающая.
timma
« Ответ #156 : Декабря 06, 2009, 17:53:22 »
Подскажите пожалуйста - можно ли в 3 Артлантисе делать панорамы менее чем на 360 градусов и как картинку а не ролик или VR объект, имитируя эффект от панорамы снятой на фотоаппарат?. Прилагаю как пример того что нужно свою старую работу. Я тогда делал пять рендеров с небольшим поворотом камеры и склеивал их потом в программе PanoramaFactory. Долгий и извращенный способ-наверняка можно как то попроще. Пробовал сохранять обычную панораму 360 градусов как jpeg получалась резаная картинка - которую непонятно потом как обработать - очень резкие переходы(повороты) которые Quick Time при движении камеры как то сглаживает...
Оффлайн manenka
  • 4
« Ответ #157 : Декабря 07, 2009, 18:18:23 »
ролик QTVR можно преобразовать в панораму через программу Pano2VR. Алгоритм: импорт QTVR и экспорт (выбрать Transformation > Тип - Проекционная) в желаемом графическом формате и разрешении
Оффлайн AlexEm
  • 499
  • Александр
« Ответ #158 : Декабря 08, 2009, 00:55:40 »
Добрый день! Не подскажите почему в сцене не видно объектов?(из библа Арта) В списке есть,слой открыт..
timma
« Ответ #159 : Декабря 08, 2009, 22:19:36 »
Почему то и второй и третий Artlantis делают VR панораму с ошибкой-так что ее нельзя открыть ни в Quick time ни в Pano2VR. Что бы это могло быть? Пробовал с разными настройками... Кстати Pano2VR, судя по всему полезнейшая программа - спасибо за наводку
Оффлайн manenka
  • 4
« Ответ #160 : Декабря 09, 2009, 15:59:06 »
Если экспорт в *.mov - то да, Artlantis косячит...
Обойти проблему можно выводом "Панорамы" (переход в меню Инспектор). С выбранной точки обзора можно сохранить кубическую проекцию (6 кадров в одной картинке), - в формате *.jpg. И дальше с этим *.jpg-файлом можно работать в Pano2VR: импорт в Pano2VR и экспорт в ней (выбрать Transformation > Тип - Проекционная) в желаемом графическом формате и соотношении сторон (назначить размер изображения в пикселах).
Nekron
« Ответ #161 : Декабря 09, 2009, 19:55:43 »
здравствуйте, у меня такая проблемка. Файл архикада весит 20 мб, в артлантисе он весит 60 мб, т.е. здание 22-этажное, 2 корпуса и т.д. Мало того что очень медленно работает в окне налаживания текстур, так еще и рендер с параметрами 1:500сглаживание "низков" диффузия "обычно" доходит до 14 процентов предварительной визуализации и дальше таймер начинает идти в бесконечность. Час подождал, но с 14-и процентов не сдвинулось. После 5-й попытки выдало "не хватает памяти". Что за фигня? У меня intel core i7 920, 6gb ddr3, 1gb geforce 9800 GT.  комп вроде не слабый и Artlantis поддерживать должен 4-ядерные процессоры. Может быть что-то не то делаю? на файле добавлено много материалов, неоновое стекло, всяческие покрытия, отражение есть на стекле на отметке 0,89.... Помогите решить поблемку или хотя бы понять чем она вызвана! А то зачет скоро, не успеваю с рендерами.....
Может быть оперативную память не на всю использую? как вообще проверить сколько памяти используется на самом деле компом? потому что у меня подозрения, что из 6-и гб комп исползует только 3....
« Ответ #162 : Декабря 09, 2009, 21:02:17 »
Уже не раз говорилось, что Артлантис 3 очень не любит неоновое стекло и всякие отражения. Даже такая мощная машина это не переварила. Попробуйте убрать неон. Скорость рендера должна сразу возрасти на порядок.
Nekron
« Ответ #163 : Декабря 09, 2009, 21:56:41 »
Спасибо, но как же тогда получить нормальное голубое стекло и отражения ?
от модератора: нормальное голубое стекло и отражения делают не неоном! Смотрите тему "Стекло в ArtLantis R-Studio"
« Последнее редактирование: Августа 07, 2010, 18:39:19 от Valery W »
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #164 : Декабря 09, 2009, 22:15:37 »
скажите, как оптимально построить работу в тройке, даже сохраняя в тройке - рендеринг в раз 8 дольше, помимо сего, при нанесении текстур неймоверно тормозит, как вы выходите из положения ?
