Оффлайн ewgen
  • 693
Re: ArtLantis R-Studio 3.х (Разные вопросы)
« Ответ #375 : Сентября 22, 2011, 20:34:28 »
больше чем уверен, что в сцене много отражающих материалов, настройки рендера  в историческом макусимумме, а бегунки отражения и блеска выкручены чуть более чем полностью
просто насколько я понял, каждый сдвиг ползунка отображается с линейным увеличением  использования видеопамяти для превью, и с геометрической прогрессией возрастает на величине расчетов по отражениям на основном :)
Оффлайн Robik
  • 54
« Ответ #376 : Октября 01, 2011, 15:30:43 »
Ребят выручайте с артом бока. Визуализация тупо останавливается и дальше не идет,! хоть сколько не жди, хотя время внизу идет как обычно.
DELL Intel(R) Core(TM) i5-2410m CPU 4озу Windows7 64/NVIDIA GeforseGT525M/quicktime 7.7 (1680.34). Артлантис3,0,6,0 Пошу помоч работа стоит. Заранее благодарен.
Оффлайн Plotnik
  • 170
« Ответ #377 : Октября 01, 2011, 15:54:59 »
скинь файлик потестить
« Ответ #378 : Октября 01, 2011, 15:56:04 »
Оффлайн Robik
  • 54
« Ответ #379 : Октября 01, 2011, 16:47:55 »
Plotnik. А как его скинуть, можешь подсказать. Только по подробнее.
Оффлайн Plotnik
  • 170
« Ответ #380 : Октября 01, 2011, 17:37:03 »
А как его скинуть
В арте: Файл - Экспортировать как архив. Он создаст папку с самим файлом и всеми материалами, текстурами и объектами, которые есть в сцене. Архивируете эту папку WinRARом и заливаете на какой-нибудь файлообменник, а ссылочку выкладываете в сообщении на форуме. Или архив пересылаете мне на мыло (скину в личку), но тогда этот файл открою только я.
Оффлайн Robik
  • 54
« Ответ #381 : Октября 01, 2011, 20:58:13 »
Вроде разобрался. Но Это просто хана! Было чуть неона. На брашках, отключил и рендер пошел. Но я так и не пойму:- рендер с неоном шел по скорости так же как и без него, просто останавливается и всё. Причем останавливается в разных местах и в разное время, так что проблема с обьектами и текстурами исключена. Когда же все таки уйдут эти баги с неоном.
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
« Ответ #382 : Октября 03, 2011, 16:14:17 »
Похоже у всех такая проблема, и что-то не верится, что от железа.
Слишком разное у всех.
Что-то перемудрили с последними версиями.
У самого зависает Batch Render на 3.0.6  Использую только стандартную библиотеку (деревья и машины)
Заметил, что зависание происходит на целых блоках, т.е. когда в превьюшке отрендерено 50% картинки или 3\4.
Оффлайн CYBORG
  • CYBORG
  • 181
  • The doctor.
« Ответ #383 : Октября 03, 2011, 19:44:39 »
Поковырялся - вроде разобрался.
Предлагаю решение для х32 систем с 4 гигабайтами на борту. Подсмотрел на офф. форуме  Artlantis.
В двух словах: 32-х рядные системы поддерживают максимум 4 гига памяти. Но windows разрешает использовать приложениям только 2 гб. Остальное бережет для себя и других приложений.
Но с помощью изменений в загрузочном файле boot.ini  можно разрешить использовать приложениям 3 гб оперативной памяти.
Официальный источник: http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg487508.aspx
Для этого достаточно в загрузочном файле boot.ini в строке: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU"
в конце дописать параметр: /3GB
Мне это помогло. Открыл проблемный файл (микрорайон, файл 180 мб) а в нем:
- Исчезла табличка: "Низкий уровень памяти. Открытый GL предварительный просмотр визуализации будет переключен в режим экономичного использования памяти"
- Перестал зависать batch render.
В итоге, получилось отрендерить картинки шириной 3200-3600 точек с высоким качеством настроек.. (до этого 1600 на средних не мог отрендерить)
Ну и пару советов от себя лично:
-Для сложных сцен рекомендую перед рендером сохранять файл как архив на локальном жестком диске с простым путем, латиницей, без пробелов (например С:/render ) Не использовать для этого сменные носители (usb-flash, съемные жесткие диски и т.д.) Затем настроить Batch render этого файла и пользоваться им.
-Во время запуска рендера не пользоваться емкими приложениями (archicad, autocad, photoshop и.т.д), а лучше вообще ничем не пользоваться, дабы не отбирать оперативную память у артлантиса.
-Если вы вообще не собираетесь пользоваться компьютером при рендере (например, ставите его на ночь) в диспетчере задач для процесса ArtlantisBatchRender.exe ставьте приоритет "выше среднего" или "высокий"
-Отключайте спящие режимы, заставки, энергосберегающие режимы (монитор можно погасить вручную)
Удачи.
Оффлайн Robik
  • 54
« Ответ #384 : Октября 04, 2011, 00:28:09 »
Что это может быть.? Я вообще в шоке!??? Причем в предварительном просмотре этого не было.! Пи..... слов нет! Cкоро с ума сойду:(
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #385 : Октября 04, 2011, 08:48:07 »
Может на материалах много блеска?
Оффлайн Plotnik
  • 170
« Ответ #386 : Октября 04, 2011, 11:07:54 »
Уже обсуждалось это не раз, увеличте разрешение картинки в настройках рендера
Оффлайн Robik
  • 54
« Ответ #387 : Октября 04, 2011, 11:28:43 »
Я так понял что самый оптимальный рендер 1024Х768 не катит, 2044Х1363 пленка 35 мм. займет гораздо больше времени. Подскажите есть средние цифры, или какими параметрами кто пользуется при такой проблеме?
Оффлайн Design
  • 264
« Ответ #388 : Октября 04, 2011, 16:43:49 »
Размер 1024Х768 использую для промежуточного рендера, увы на большее он не годится - для печати мал, да и для постобработки малопригоден - артефакты быстро вылезут. С заказчиком общаюсь "через монитор" т.е. без печати, потому для себя вывел оптимальный размер 1920Х1200 - разрешение монитора, не надо потом растягивать изображение, да а в Фотошопе можно яркость, контрастность и резкость подкрутить не опасаясь, что шумы заметные появятся.
Оффлайн Plotnik
  • 170
« Ответ #389 : Октября 04, 2011, 22:04:27 »
Я выставляю минимум 1365Х1024, а обычно просто удваиваю 1024Х768
