BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Anatolii
Фронтальная и задняя стена здания имеют разную высоту. Как сделать боковую стену? Т.е. как вытянуть один край стены так, чтобы второй остался неподвижным?
Или -  как создать стену с разными высотами крайних точек. Прошу прощения - только начал работать в archicad
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
Re: Как увеличить высоту одного края стены
« Ответ #1 : Ноября 02, 2009, 16:30:48 »
Стену можно подрезать под наклонную поверхность крыши командой подрезать под крышу, или под любую другую наклонную поверхность командами булевых операций.
Anatolii
« Ответ #2 : Ноября 02, 2009, 16:37:45 »
Этот вариант понятен, огромное спасибо. Но все-таки - неужели нельзя просто увеличить высоту одного края стены или вытянуть этот край вверх ?  или другое средство редактирования? нельзя ли это сделать в 3D - окне или на другом виде?
Оффлайн archset
  • 61
« Ответ #3 : Ноября 02, 2009, 17:11:24 »
Можно профильной стеной! Или если не нужно окон и дверей, то можно использовать 3д сетку... :-*
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
« Ответ #4 : Ноября 02, 2009, 17:17:00 »
Все зависит от конечного результата, можно использовать инструмент 3-де сетка. Строите ею прямоугольник и поднимаете каждый угол на нужную высоту. А для правильного отображения в плане - присваиваете нужную штриховку и нужные перья контуров. Или профильной стеной. Или же выстроить нужное с окнами и сохранить как gdl обьект
« Ответ #5 : Ноября 02, 2009, 17:22:27 »
Да все это понятно, мужики. Но все-таки - неужели нельзя просто увеличить высоту одного края стены или вытянуть этот край вверх? Ответьте уже. :)
  • 681
« Ответ #6 : Ноября 02, 2009, 17:28:23 »
Надо ставить АС 14. Там все можно.
Johan
« Ответ #7 : Ноября 03, 2009, 04:24:34 »
Только что проверил, там это тоже не работает
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #8 : Ноября 03, 2009, 09:20:02 »
Верх стены вероятно накрыт перекрытием? крышей? тогда операции по объемному пересечению этого элемента и стены
верх стены открыт (типа парапета)? тогда либо подрезка кровлей, с удалением последней, либо я люблю делать профильной балкой покрытие парапета (металл.лист с уклоном для стока воды), да теми же операциями над объемными элементами.
либо просто прямоугольной балкой, да срыть её в скрытом слое. Её всегда можно будет подтянуть.
(все балки наклонные)
стены нельзя так просто за точку вытянуть, хотя ... а в справке к архикаду как написано?
« Ответ #9 : Ноября 03, 2009, 09:35:25 »
Надо ставить АС 14. Там все можно.Только что проверил, там это тоже не работает
Шутить изволите, господа!
  • 1128
« Ответ #10 : Ноября 03, 2009, 09:41:12 »
шутки шутками, а в 14 очень хотелось бы поиметь такую фичу
Оффлайн fartt
  • 165
« Ответ #11 : Ноября 03, 2009, 11:21:26 »
Вот как всегда, бедный проектант бьется как рыба об лед, чтобы стену сделать кривой, а бедный строитель борется за то, чтоб хотя бы верх стены был в горизонте...
Если верх стены сделать наклонным, то как на него ляжет перекрытие, а если ляжет, то как по нему ходить?
« Ответ #12 : Ноября 03, 2009, 11:34:17 »
Хватит морочить людей, покажи картинку того что тебе нужно.
Оффлайн TTON
  • 493
  • ептыть
« Ответ #13 : Ноября 03, 2009, 11:58:52 »
да ладно все понятно объясняет, вчитайся повнимательнее
Anatolii
« Ответ #14 : Ноября 03, 2009, 12:19:01 »
А как можно вырезать рисунок из AC 12 , чтобы сделать вложение, возможно ли оттуда сделать вырезку в формате jpg. Конечно я уже понял варианты, просто хотелось узнать возможно ли простое вытягивание стены за одну вершину. Имеется кирпичная коробка - параллепипед , но сверху сделан небольшой уклон крыши, вот и все. Спасибо всем!!!
