Оффлайн Александр Ани
  • 412
Re: Библиотека Александра Ани
« Ответ #150 : Июля 07, 2011, 14:33:39 »
Кстати, кто пользовался моим "классическим" ограждением 2.0, тот наверняка заметил, что ресурсы GDL в вычислениях ограничены. И каждый раз при построении сложно-составного классического ограждения с балясинами требуется много времени на раздумья компьютера.
Я предлагаю этим элементом строить сложные по форме ограждения, а, когда утрясутся все его параметры, перевести его в обычный библиотечный элемент без возможности редактирования. Тогда сложные вычисления не надо будет каждый раз производить скрипту.
например, сохранить 3D модель вид сверху как обычный  БиблЭлем.
« Ответ #151 : Июля 07, 2011, 14:38:54 »
Да, это нужно будет иметь ввиду. Еще походу пьесы у меня вопрос, учитывая, что это накладной элемент , на плане он совсем не проявляется, что-то я его всяко-разно  в установках подергал...не видать...Это не принципиально, просто для информации.
  • 412
« Ответ #152 : Июля 08, 2011, 14:44:54 »
Если мы говорим об одном и том же элементе, Плоский рисунок стены Ани 1_2, то 2D символ у него прорисовывается. Рисуется контур на плане, да все переломы в точках. Даже я отдельно делал так, чтобы он искал выступающую за пределы точек в плане дугу по формуле, да тоже её границы рисовал. Т.ч. все пучком. Смотри отображение символа 2D, цвет и тип линии или еще что-нибудь. Не вспомню, т.к. под рукой нету его.
« Ответ #153 : Июля 08, 2011, 15:11:03 »
Александр, все поправилось. Дело в том, что внутри поля  накладного элемента у вас присутствует куб обозначенный только точками.Моя пытливая мышь решила его подергать, подрастянула его и, вдруг , на плане  стало видно изображение  элемента.
PS Но потом начало все глючить.Пока не удалил это "окно"... В остальных не стал трогать, но на плане не проявляются  накладные элементы.
Но ,Александр, зато в спецификации окон...Просто -все....
« Последнее редактирование: Июля 25, 2011, 17:20:14 от Думка »
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #154 : Июля 25, 2011, 13:38:09 »
Александр хотел попросить может вы внесёте изменение в библ. элемент крыльцо.
Может есть возможность вставить дополнительную узловую точку, на площадке крыльца, чтобы убрать диагональную линию, и придать другую форму площадке.
  • 412
« Ответ #155 : Июля 25, 2011, 17:49:28 »
Эта возможность есть в элементе площадки с самого начала. дело в том, что в ранних моих разработках алгоритм не был совершенен и для появления этой точки тебе надо:
подвинуть соседний к ней угол в сторону, да затем вернуть его на место.
посмотри на пример площадки, что у меня на сайте. там площадка с углом.
я правильно понял твой вопрос?
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #156 : Июля 26, 2011, 10:08:15 »
Все верно разобрался!!! Ещё раз огромное СПС. За объекты. +1
Оффлайн skotoff
  • 9
« Ответ #157 : Сентября 30, 2011, 20:52:24 »
Скажите, а какие необходимо внести изменения в GDL скрипте для начертания шрифта италик или болд
« Ответ #158 : Сентября 30, 2011, 22:39:10 »
DEFINE STYLE name font_family, size, anchor, face_code
face_code=1 - хирный
face_code=2 - курсив
читайте руководство, и вообще то из вопроса не понятно о каком объекте идет речь.
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #159 : Октября 21, 2011, 12:16:26 »
Александр вопрос по вашему крылечку.
Версия Арчика 15 б 3267.
После 2-5 перетягиваний Крыльца АНИ получается вот что:
Не подскажите в чём дело.
  • 412
« Ответ #160 : Октября 24, 2011, 17:12:56 »
в 15-м не тестировал, но не должно быть там глюков.
надо смотреть файл, по картинке сложно сказать, но можно погадать немного:
1. самопересечение площадки?
2. крайняя ступень (обведена), пытается построить срез по площпдке/перпендикуляр к ступени. Может, в таком положении это не получается сделать? бывает.
если другое - пришли файл (сюда, в личку, либо на почту)
  • 412
« Ответ #161 : Ноября 22, 2011, 09:59:39 »
Представляю вашему вниманию универсальный установщик и раскладчик По пути Ани
http://alexander-ani.narod.ru/biblio_ani/biblio_ani_gsm.html?id=14
Возможности его безграничны! Можно создавать упорядоченные множества любого библиотечного элемента. У этого расстановщика нет прямого назначения, он расставит от малого до великого, от деталей (плитка по криволинейному парапету) до рядов деревьев на бульваре, от точечных светильников по периметру потолка до Китайской Стены прямо по рельефу.
специальный алгоритм раскладки отсупит элементами друг от друга на углах, и подпилит последний камушек, если тот не влезает на место. Вам надо только указать параметры пересечения:
Ну, и забавный бонус с использованием в расстановщике нескольких элементов с возможностью расположения в случайном порядке:
Творческих удач вам!
читайте инструкцию, там все написано.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2011, 11:07:42 от Александр Ани »
« Ответ #162 : Ноября 22, 2011, 17:17:14 »
Александр, восхищаюсь вами. Спасибо вам.
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #163 : Ноября 22, 2011, 20:56:18 »
Александр - Ваши объекты класс!
Может вы уже и чудо пандус прибомбите с n-ым количеством площадок?
Не сочтите за наглость.
  • 412
« Ответ #164 : Ноября 22, 2011, 21:03:30 »
используйте универсальный объект Path Editor Ani с профилем пандуса.
я стараюсь делать объекты в первую очередь те, что другими способами не удобно сооружать. Например, я не делал окна специальной формы, а сделал то окно, которое можно рисовать любой формы прямо на месте.
может быть, когда-нибудь, и пандус здесь увидите...
