Добрый день!
Великие и могучие знатоки GDL, подскажите!
Есть большая таблица в экселе (и таких таблиц чуть больше, чем достаточно). Как ее можно вставить в кад, с помощью таблицы Ани?
То есть связать мой эксель и ваше творение, что бы не забивать каждую ячейку отдельно?
Все можно сделать легко. Только работает это в Архикаде 14, для которого была таблица сделана. в 15, 16, 17-х файл из Exel-я не открывается. Не разбирался почему. Если у Вас есть ArchiCAD 14, тогда:
1. Сохраните в Exel-е таблицу в формате *.txt (Tab delimited)
2. В таблице Ани 2.1 нажмите "От" - открыть таблицу текстового формата, поставьте галочку "добавить строки к таблице".
3. Найдите ваш файл txt
4. Вот вам и будет результат.
Если не удобно редактировать таблицу в библ.элементе, то на чертеже в Архикаде можно будет разбить её на линии.
