Оффлайн Александр Ани
  • 412
Re: Библиотека Александра Ани
« Ответ #90 : Ноября 18, 2010, 13:09:31 »
Вы знаете, Александр, открыл 2Д скрипт "Проем в стене Ани 1_0" и понял, что без пива мне не разобраться... Меня интересует во этот параметр - не могу найти,
что он означает "obj_dz"  в предложении
      WALLHOLE2 4, 32, 1, 0, 0, 0, 0,
               res_num_min,0,1,
               res_num_max,0,1,
               res_num_max,obj_dz*obj_D,1,
               res_num_min,obj_dz*obj_D,1
извените... только начинаю разбираться в скриптах и ГДЛ программированию.
И еще вопрос: вы устраиваете курсы по программированию ГДЛ объектов?..
obj_dz - это статичный параметр, появившийся исторически. сейчас он уже не нужен и означает -1 (см. начало скрипта).
Когда-то я экспериментировал с отражением этого объекта в стене с переменной шириной и использовал эту "тогда еще переменную" для отражения по оси Z, например SYMB_MIRRORED - см. справку GDL.
  • 412
« Ответ #91 : Ноября 18, 2010, 13:13:21 »
Александр большое спасибо за объекты!Если можно подскажите пожалуйста, как проём вставить в накладку,а то он только стену прорезает , а накладку нет,  или я что-то не так делаю?
Немного не так.
Обычный оконный проем библиотечным элементом не увидишь, соответственно окна не прорежут проем в накладке.
Для этого в накладке 1_2 есть функция своих прямоугольных проемов, которые можно настроить в соответствии с окнами.
т.е. совмещать своими руками. :wink:
Оффлайн Tanya85
  • 650
« Ответ #92 : Ноября 18, 2010, 13:41:53 »
Немного не так.
Спасибо, не увидела сразу, где он создаётся.Простите за наглость ,а нельзя, чтобы и этот проём в накладке редактировался в разную форму ,как и отдельный
Оффлайн SergDryg
  • 386
« Ответ #93 : Ноября 18, 2010, 13:56:23 »
Александр СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ВЕРСИЮ "Плоский рисунок стены Ани 1_2"
Есть ещё одно пожелание наверное оно не осуществимо.
Заключается оно в самоисключении линии ограничивающей рисунок при прохождении через отверстие в рисунке.
  • 412
« Ответ #94 : Ноября 18, 2010, 14:15:53 »
SergDryg и Таня85 - Это как раз те вещи, что усложняют сильно объект, по-этому и не представлены.
Конечно, и то и другое возможно. Что касается пересечения прямоугольником границы - рисуйте такой полупроем самой границей. А что касается многоугольных внутренних отверстий - то с объектом будет сложно управляться. Ты и сама знаешь, как неудобно работать со сложными объектами. Стараюсь не нагружать, хотя могу. По-сему, может, в другой раз.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #95 : Ноября 18, 2010, 17:15:37 »
Алексанр, благодаря вашим советам, я исправил скрипт 2Д в "Проем в стене Ани 1_0". Теперь он (проем) выглядет так
выкладу продукт, может кого и заинтересует...
примечание: ширина тонкой линии на плане (окна, дверей, и т.п.) зависит от ширины "Проем в стене Ани 1_0"
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #96 : Ноября 18, 2010, 17:18:52 »
Александр Ани, еще раз спасибо за проделаную работу
  • 412
« Ответ #97 : Ноября 18, 2010, 17:49:18 »
просьба, если что-то меняете в объектах, то меняйте название, напр: Проем в стене Ани 1_1_changed.gsm
иначе будет путаница!
советую сразу заменить ссылку.
да, метод прост. wallhole тонкими линиями, а толстые дорисовать пером стены. Добавим.
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #98 : Ноября 18, 2010, 18:26:16 »
изменил. перезалил
  • 412
« Ответ #99 : Ноября 19, 2010, 20:45:02 »
А вот на сайте скачайте переработанную версию с учетом просьбы art9002. Ширину под оконный проем редактируем за точки (а не шириной окна, как предлагает art9002), это позволяет свободно двигать нишу относительно окна.
В бонус  - хотспоты глубины ниши на плане.
http://alexander-ani.narod.ru/biblio_ani/biblio_ani_gsm.html?id=11
наслаждайтесь
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #100 : Ноября 19, 2010, 22:04:17 »
здравствуйте, Александр
Сейчас занимаюсь реставрацией и хотелось бы использовать окно с исторической четвертью, но параметры углов редактируются от 0 до 90, а глубина косяка от 0 и далее.
у меня такой вопрос: могли бы вы подсказать где поправить параметры и в другую сторону, например, и в -90, а глубина косяка тоже могла бы изменятся в другую сторону?..
спасибо
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #101 : Ноября 19, 2010, 22:14:47 »
забыл закинуть скрин, собственно о чем шла речь
Оффлайн art9002
  • 716
« Ответ #102 : Ноября 19, 2010, 22:46:44 »
спасибо за "Проем в стене Ани 1_3"
спасибо lsr за карандашик - учусь, но не все сразу. А где ваши библ. элементы, а то потерял-ся...
  • 412
« Ответ #103 : Ноября 23, 2010, 10:45:53 »
 :D Сегодня выкладываю Окно Ани 1_1, как и обещал - с переплетами.
http://alexander-ani.narod.ru/biblio_ani/biblio_ani_gsm.html?id=9
В объекте применен алгоритм расчета пересечения переплетов с рамой окна.
Можно передвинуть переплеты в любое место (за их серединку), затем одной кнопкой дотянуть до рамы окна.
Можно изменить длину любого переплета за крайние точки.
Смотрите инструкцию. Качайте. Пишите на форум.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #104 : Января 12, 2011, 16:26:03 »
А можно задать функцию привязки и направления текстуры к БЭ "Плоский рисунок стены Ани 1_2" ?
