Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
Re: Маркировка помещения
« Ответ #15 : Марта 01, 2010, 18:34:34 »
в ведомости же есть такой параметр, как площадь стен
или интересует именно отделка, которая покрывает не всю площадь?
да, такой параметр есть, но площадь не считается ни с родной маркировкой ни с этой, вместо площади - знаки прочерка выдает.
  • 958
« Ответ #16 : Марта 02, 2010, 12:33:50 »
попробуй создать новый файл из шаблона по умолчанию, построить замкнутый контур стен, поместить внутрь него зону - и тогда проверь параметр площадь стен в ведомости
проблема может быть в том, что у тебя стоит ручное построение зон, а не автоматическое по границам стен
т.е. если у тебя не отображает площадь стен в ведомости и с родной маркировкой, то проблема не в маркировке
в принципе, я могу добавить простое перемножение периметра на высоту, но это будет очень приблизительно
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #17 : Марта 02, 2010, 20:26:49 »
Выкладываю скриншот своей проблемы, она в следующем, при подсчете площадей поверхностей стен, стены считает не верно, вне зависимости использования маркера зоны, то ли модифицированного, то ли стандартного,в силу того, что здание у меня 4 х этажное , с высотой этажа 3,6 м , для удобства я сделал стены на всю высоту в 4 этажа, и поверхность стен считается почему то  на всю высоту  4 этажей,
но я ведь ограничил высоту зоны, в 3,3 м, так почему же поверхность стен - лезет выше и считает - площади стен выше ?
Я проверял зоны в 3 д виде, там они построены верно, как раз на высоту 3,3 м.    :'(
Если кто запутался, то конкретизирую одной фразой :
 - Почему площадь стен считается на всю свою высоту не учитывая ограничений установленных  в зоне в 3,3 м ?
 - Как быть в моем случае, есть ли выход, возможно ли в скрипт Маркировки зоны внести ограничение учитывающее высоту зоны при подсчете площадей   стен ?
« Последнее редактирование: Марта 02, 2010, 22:56:50 от APXITEKTOP »
« Ответ #18 : Марта 03, 2010, 08:17:10 »
Проблема в том, что в сметах параметр "Поверхность стен" считает поверхность по всей высоте стены граничащей с зоной, а не по высоте зоны.
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,5977.0.html
Только я не понял, что у APXITEKTOPа.
То ли считает, то ли не считает.
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #19 : Марта 03, 2010, 09:05:33 »
да я это внимательно уже прочел, оставляю один вопрос :
-  возможно ли в скрипт Маркировки зоны внести ограничение учитывающее высоту зоны при подсчете площадей   стен, с учетом вычитания дверей и окон ?
Johan
« Ответ #20 : Марта 03, 2010, 11:19:43 »
Если мне память не изменяет, вопрос обсуждался не раз и решения не могли найти, кроме как делать стену на высоту помещения, ибо высота зоны здесь не помогает. Если не прав, даже обрадуюсь.
Оффлайн APXITEKTOP
  • 350
  • archi-buro
« Ответ #21 : Марта 03, 2010, 18:36:34 »
нет не во многих, только в одном месте  по теме  - http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,5977.0.html
  • 958
Отделка, помещения по типам
« Ответ #22 : Марта 04, 2010, 12:31:22 »
Собираю список вариантов отделок и типов помещений
Добавляйте свои значения, я добавлю в список:
Список удалён, поскольку никто, кроме Johan, не предложил своих вариантов.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2010, 12:32:58 от GAG »
Johan
« Ответ #23 : Марта 04, 2010, 13:51:30 »
Стены - декоративная штукатурка
Потолок - натяжной
Помещения - жилые, а по общественным зданиям из этого списка еще выбрать
« Ответ #24 : Апреля 02, 2010, 20:20:29 »
Не смог справится с несколькими проблемами:
1.При изменении параметра Вычисление площади - Уменьшить на  %, измененная площадь (уменьшенная) не отражается в маркере, но в вычислении ( в интерактивных таблицах) отражается верно, с учетом уменьшения.
2.В параметре Тип маркера - Название и площадь, не смог избавится от подчеркнутого шрифта показателя площади и от скрытия 0 десятичных знаков.
А в целом зона очень хорошая. Спасибо!   :D
  • 958
« Ответ #25 : Апреля 03, 2010, 21:53:36 »
1. Вычисление площади
понял. исправлю, либо сделаю выбор параметра
так и задумано
это проверю
в новой версии много всего вкусного, надеюсь, понравится
« Ответ #26 : Апреля 03, 2010, 22:26:24 »
Зоны имеют Вычисленную площадь и Измеренную.
Измеренная - это чистая площадь многоугольника зоны.
Вычисленная - это чистая площадь измененная коэффициентом уменьшения.
В маркере зоны от GS можно выбрать для показа и то, и другое.
В маркерах из Библиотеки по ГОСТ присутствует только измеренная.
В этом маркере тоже.
По ГОСТу так положено.
... и от скрытия 0 десятичных знаков.
А у Вас нет 0 десятичных. У вас я вижу 9 десятичных.
« Ответ #27 : Апреля 04, 2010, 07:20:38 »
Если не понятно то это сокрытие нолей после вашей девятки, у вас
девять десятичных о ноль нолей.
« Ответ #28 : Апреля 06, 2010, 00:00:56 »
Про 0 десятичных понял.
И ни как не избавится? Досадно.... Ну а нельзя ли все же дать свободу - те кто по ГОСТу работают могут использовать, а если к то то по другим стандартам то им будет хорошо.
В этом вопросе тоже было бы полезно, как мне кажется, расширить свободы. От этого маркер просто выиграет, если будет универсальный.
Или я запутался в двух маркерах, оказывается есть маркер от GS (к стати, а где его посмотреть?), и есть ЭТОТ МАРКЕР, ну это наверное тот маркер, который мы сейчас обсуждаем?
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2010, 11:35:38 от SIMFF »
  • 958
« Ответ #29 : Июня 25, 2010, 21:49:36 »
