Anatolii
Соединение труб в archicad 12
« : Ноября 08, 2009, 09:28:22 »
Нужно вывести трубу из емкости наружу. Можно ли стандартными средствами в archicad 12 сделать соединение труб, чтобы реализовать изгиб трубы на 90 градусов.
Спасибо!
Re: Соединение труб в archicad 12
« Ответ #1 : Ноября 08, 2009, 10:10:50 »
Библиотека объектов/Конструкции специальные/Тела и фигуры геометрические/Колено патрубок.
Anatolii
« Ответ #2 : Ноября 08, 2009, 11:34:49 »
Спасибо. А не подскажете когда для этих целей целесообразно использовать HVAC и MEP?
Оффлайн zavrazhyn
  • 327
« Ответ #3 : Ноября 08, 2009, 12:39:50 »
MEP - довольно удобный моделер труб. При соединении элементов они привязываются друг к другу и не надо подгонять их положение вручную. С помощью MEP я моделировал воздуховоды прямоугольного и круглого сечения, канализационные трубы и газовую разводку по фасадам.
