Оффлайн Рёман
  • 157
Уже сам разобрался...
Оффлайн Рёман
  • 157
Привет всем!!!
Подскажите каким образом можно в несущую стену с проёмом для дверей, наложить слой многослойной конструкции (пластик с обрешоткой) именно в этом месте.
 Суть в том, что несущая стена длинная 30м., а покрыть пластиком нужно короткий отрезок (часть подсобного помещения) . И нужно чтобы дверной откос так же был под пластиком...
Уже час мучаюсь, ничего не получается...
Порежьте эту стену на части. Там где пластик, примените многослойную конструкцию с пластиком. В свойствах двери заверните последний слой на откос.
Оффлайн Рёман
  • 157
Огромное спасибо!!!!!
Всё получилось. ;D
Только вот про: "В свойствах двери заверните последний слой на откос." понял по своему. в общем поступил следующим способом: создал сложный профиль и применил к вырезанной части стены. А в настройках двери поставил галочку над "использовать слои отделки стены" (не знаю именно это ли вы имели ввиду, но у меня получилось :)
Если последнему слою назначен тип "Отделочный", то по этой команде он завернется. Если нет, то надо указывать в пункте "количество слоев для поворота"
Оффлайн Рёман
  • 157
Пробую, но таким образом не получается. Я наверное что-то не так делаю?
Многослойную конструкцию прикладываю к нужной стене с дверью(на которой кстати тоже есть штукатурка).
В настройках двери указываю галочку над "использовать слои отделки стены"  и указываю "кол-во слоёв для настройки". В моём случае это 2 слоя.
Но результата это не приносит.
 Разъясните бездарю:)
Я же уже сказал: Поделите стену!
До подсобного помещения и после - один тип стены. В районе подсобного - другой тип стены - многослойная, с обшивкой пластиком.
Не надо делать тип стены в виде одной обшивки и лепить ее на другую! Забудьте про это. Вся стена должна быть единым целым.
Оффлайн Рёман
  • 157
Теперь понял...
 А я её делил не вдоль , а поперёк...
Оффлайн Рёман
  • 157
Не знаю, может это покажется глупым после стольких объяснений. Но у меня ничего не получается. Стена даже не делится (будь она неладна ). :-\
 Единственное что у меня получилось, так это то, что  создал многослойную стену в сложном профиле и в настройках двери поменял настройки и всё. с остальным пока глухо....  :o
Но попыток оставлять не буду.
И как Вы ее делите?
Команда есть "Разделить" (Ctrl+Пробел).
Оффлайн Рёман
  • 157
Выделяю стену, и с помощью команды "разделить" на панели стандартная, провожу линию и т.д.
Оффлайн Рёман
  • 157
Стена же после этой операции должна разделиться на два самостоятельных объекта, но этого не происходит.
Кстати Ctrl+Пробел, так же успехом не увенчался :eek:
Теперь понял...
Поперек надо!!!!
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2009, 01:02:58 от Valery W »
Оффлайн Рёман
  • 157
Всё....... ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ. :laugh:  ^-^ :-* :D :boyan: :rolleyes: ;D
Это прямо триллер какой-то......
 Всё настолько элементарно.
 Я наверное просто сегодня слишком много за компом пересидел....
