Оффлайн Vermeer
  • 15
такой вопрос.
У меня есть планировка квартиры с расстановкой мебели. Вся мебель находится в отдельном слое. Можно ли каким-либо образом настраивать слой, так чтобы когда этого требует чертеж, находящиеся в слое объекты отображались в одинаковом монохромном виде, интенсивность цвета, которого задавалась бы пользователем (что-то типа включенного referenc). И при этом все бы это корректно отображалась в лейаутах.
Очень часто бывает нужно показать мебель на плане, так чтобы она не мешала главной информации данного плана, например план расстановки розеток.
Можно конечно создать копию всех необходимых объектов настроить их отображение и поместить в отдельный слой, но хочется верить, что есть способ универсальней.
спасибо.
Корректно - это как? :) интенсивно как весь чертеж или приглушенно?
Для работы, на ум приходит, - делать копию мебели на другой этаж и ссылочкой показывать ее (сделав комбинацию слоев)  -  ну и интенсивность задавать...
Оффлайн Vermeer
  • 15
nideKer да надо чтобы нужный слой отображался блекло а остальные слои ярко. разве такая ссылка будет отображаться при печати?
а как показать содержимое слоя в виде контурных изображений?
только из пространства модели - я написал что это сугубо для работы...
Заранее, - настройкой линий, штриховок для каждого объекта и потом  модельных видов.
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
Если я правильно понял суть и речь идет о фоне, то все печатается. Причем и с планов, и с разрезов, и с книги макетов.
Главное по интересующему объекту кликнуть в органайзере правой кнопкой, выбрать "показать в качестве ссылки фона", а далее - воля фантазии.. И печатает все, главное поставить нужную галочку в настройках принтера напротив "печатать ссылку".
Ниже прилагаю картинку состряпанную на скорою руку. Как-то нужно было распечатать срочно очень сырые чертежи, все разнобоем, от разных людей собранное.. Так вот этот фон (с возможностью отодвинуть и распечатать его же) очень выручил - все линии и штриховки  сделал одинаковыми, с довольно приличным видом. Таким макаром все прекрасно распечатали в считанные минуты :)
Оффлайн Vermeer
  • 15
Canon спасибо большое. То что нужно.
Не замечал такую галку  в настройках печати.
Жалко только что она выключается, когда не актиен режим показа ссылок. Его ведь при работе часто ключаешь и ыключаешь и он не сохраняется как настройка лейаута, а при печати можешь не обратить внимание, что режим ыключен и тогда ссылки не напечатаются.
