Re: NanoCAD. Обнаруженные ошибки
« Ответ #15 : Ноября 28, 2009, 16:05:32 »
Проблема с курсором решилась установкой драйверов от производителя (NVIDIA).
Дело в том, что ставил NanoCAD на машину сына (своя временно не в работе). А он, как оказалось, не устанавливал драйвера от NVIDIA, а использовал от Microsoft.
« Ответ #16 : Ноября 28, 2009, 18:56:46 »
Драйвера от Microsoft это не драйвера а их унылая имитация.
Оффлайн zveris
  • 579
  • типа архитектор ;)
« Ответ #17 : Ноября 30, 2009, 12:24:32 »
дрова-дровами, а почему проц загружен на 50-100% (процесс nCad.exe) когда курсором ведешь над чертежом? при этом как раз курсор тормозит.
Когда ведешь над пустым местом - загрузка 0-100% но курсор не тормозит, пару раз было так, что курсор стоит - мышку не трогаю - загрузка проца 50% - т.е. НИЧЕГО не делается - а оно думает :)
« Ответ #18 : Ноября 30, 2009, 13:35:18 »
Видимо это особенность реализации курсора, ну а по панорамированию одного и того же чертежа в ArchiCAD и нанокад, нагрузка на процессор - ArchiCAD 14-43%, - нанокад 14%-56%.
Следовательно, нагрузка вполне нормальная.
Оффлайн Dows
  • 104
  • Денис Ожигин
« Ответ #19 : Декабря 02, 2009, 22:44:32 »
В чистом nanoCAD такого не должно быть - это скорее "фича" nanoCAD СПДС. Дело в том, что вертикальная часть (СПДС) использует "фирменное" выделение объектов рамочками. Это красиво, но требует ресурсов: при каждом движении мышкой происходит анализ того, что лежит под курсором. Особенно анализ заметен а) при насыщенных чертежах; б) при отдалении чертежа. Сейчас есть несколько идей как ускорить анализ, но их надо реализовать еще :-)
А при стоящем курсоре - да там может быть что угодно - вплоть до автосохранения :-)
Оффлайн lak2007
  • 8
« Ответ #20 : Декабря 03, 2009, 12:58:27 »
Обнаружилось несколько "глюков":
(При отсутствии прав администратора)
1. Выдаёт сообщение: "Неустранимая ошибка"- "вылет" программы
при загрузке баз данных из папки (заблокировано админом)
   C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Nanosoft\nanoCAD 2.0\DataRW- файл "std.mcs"
Рабочий стол приходится обновлять от артефактов программы;
2. При создании собственной панели с кнопками, эта панель становится при каких-то обстоятельствах бесконечной. (показать/спрятать панели - не помогает).
Это тоже приводит к нестабильности программы.
Пожелание: хорошо бы иметь редактор блоков, а то приходится "декомпозировать"-"группировать"
« Ответ #21 : Декабря 03, 2009, 14:57:54 »
Это будет в последующих версиях программы.
Оффлайн Dows
  • 104
  • Денис Ожигин
« Ответ #22 : Декабря 03, 2009, 15:12:58 »
Редактор блоков сейчас делаем как раз. Остальные ошибки зарегистрировал. Спасибо!
Оффлайн lak2007
  • 8
« Ответ #23 : Декабря 07, 2009, 14:44:34 »
Обнаружились ещё ошибки, как мне кажется.
- Не работают кнопки:
  --"показать/скрыть линейки" (Alt+R), полагаю , что это типа линеек отслеживания курсора в ArciCAD 13
  --"калькулятор" отдельно. Работает только в панели "Выбор значения" - (кнопка "разметить")
  --"записная книжка" отдельно.
  --"вставка символов" отдельно. Кнопка удалена, и не могу вернуть.
Эти кнопки запрашивают апостроф и выдают список команд nanoCAD.
Хорошо бы поместить кнопку "вставка символов" в "много строчный текст", а то в одно строчном и выносках она есть. Что бы не лазить в "Таблицу символов" Windows.
С ограниченными правами на ком-пе не сохраняется пользовательский интерфейс. При следующих запусках программы все кнопки "разлетаются", но сохраняется в профиле их количество.
Пару раз вис ArciCAD 11 при одновременном запуске обеих программ на Win XP, 3,24ГБ
Оффлайн Dows
  • 104
  • Денис Ожигин
« Ответ #24 : Декабря 07, 2009, 16:38:21 »
Необходим полный доступ на чтение/запись, это БД программы. Можно перенести в другую папку этот файл и прописать путь к нему.
« Ответ #25 : Декабря 08, 2009, 23:59:28 »
Как же я забыл еще и про эту главную проблему!
Может потому, что у меня не вылетал ни этот NanoCAD, ни NanoCAD СПДС (тоже пришлось один раз ставить на комп с XP и с ограниченными правами пользователя). Но задолбало каждый раз видеть эти предупреждения и отвечать.
  • Не удается открыть базу данных - ОК
  • Укажите источник данных - ОК (сам же видишь где она лежит).
При этом, вроде, загружает.
На XP с одним пользователем с правами администратора - все видит. Но вот установил на Win7 тоже с одним пользователем с правами администратора и опять старая песня о главном, но еще хуже - инструменты размеров не грузит, тексты в выносных надписях не читает (может еще что-то, что сразу не видно).
Прочел это, сделал общий доступ (чтение/запись) ко всей папке C:\ProgramData\Nanosoft (в Win7 устанавливается в этом месте). Не помогло.
Переместил файл в другое место, указал откуда читать. Не помогло.
Сделал общий доступ еще именно к файлу в прежней папке. Не помогло.
Запустил exe-файл от имени администратора.  Не помогло. Но... инструменты размеров уже стал загружать!
Вот такая наноЗадница.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2009, 00:35:50 от Valery W »
Оффлайн zveris
  • 579
« Ответ #26 : Декабря 09, 2009, 09:49:39 »
думаю, для чистоты эксперимента :) надо попробовать еще отключить контроль юзеров в винде - я так с артлантисом наигрался (он открытки в себя сохранять пытается поумолчанию) - потом забил и отключил вообще этот контроль.
Оффлайн lak2007
  • 8
« Ответ #27 : Декабря 11, 2009, 14:31:49 »
Некоторые проблемы в редактировании полилиний и сплайнов.
1. Черчу полилинию. Затем хочу вставить вершину...
   правой кнопкой-меню "Полилиния"
   Вершина
   Вставить (указываю место)
   выХод
   Закрыть
   Отменить- Сообщение: "Не поддерживается"
   кнопкой ESC - ничего не сохранилось...
В справке по этому поводу ничего. Может чего не так делаю, но в Автокаде вершина в готовую полилинию вставляется.
И мне лично нравится архикадовский принцип вставки вершин. Может можно подобное реализовать?
2. Пробую аналогично редактировать сплайн. Не получилось.
   Обнаружено несоответствие справки и сообщений в командной строке.
Например, нет команды "Определяющие" (раздел справки "Сплайн- редактирование")
Sampai
« Ответ #28 : Декабря 16, 2009, 14:43:05 »
   Вершина
   выХод
   Закрыть
Здравствуйте. Спасибо, ошибки с редактированием сплайнов и полилиний подтвердились. в справке по редактированию сплайна все корректно. там идут две группы опций команд подряд, одна ниже другой, все опции прописаны.
Оффлайн lak2007
  • 8
« Ответ #29 : Декабря 18, 2009, 10:24:35 »
Да, здравствуйте.
Прошу прощения относительно справки. Она сделана корректно.
В остальном, хорошо, что мои подсказки Вам помогли.
Мне очень понравился принцип работы в NanoCAD маркеров узлов и выносок - весьма удобно.
Еще хотелось обратить внимание на открытие DWG файлов, сделанных в AutoCAD размером более 10 МБ (например- геоподоснова с большим количеством горизонталей).
Держится, но очень медленно работает, что сил на курсор не хватает. Наверное проблема у меня, с железом.
Остальное, вроде, нормально.
Успехов!
nanoCAD
Автор Ilia « 1 2  Все » NanoCAD
