Nik555
Re: Создание и настройка лестниц в StairMaker
« Ответ #15 : Марта 08, 2010, 16:54:56 »
Спасибо. Но тут возник другой вопрос. Хочу создать классическую П-образную лесничу с одной площадкой. Рисую штриховкой как она должна выглядеть в плане, затем рисую эту линию-провожу её так, что она получается осью симметрии лестницы. Нажимаю создать. Лестница создается, но проблема с площадкой...на ней почему то создается одна или несколько ступеней которые имеют направление подъема перпендикулярное основному направлению подъема. Да, такие лестницы существуют, но мне нужно чтобы на площадке не было никаких ступеней, чтобы она была плоской. Что я делаю не так, или может чего я не доделываю?
« Ответ #16 : Марта 08, 2010, 17:04:10 »
Зачем такие мучения, создай из стандартной
Nik555
« Ответ #17 : Марта 11, 2010, 23:38:01 »
Создаю лестницу в Stair Maker, сохраняю... Вставляю её в чертеж. Но потом мне нужно изменить её ширину скажем... Растягивание ручками приводит почему-то к перемещению... Ввожу другие числа в параметрах-ничего не меняется... Нажимаю редактировать, и  уже там меняю ширину летницы-и тоже ничего не происходит... Неужели нужно ввести другие числа, пересохранить, потом удалить с чертежа ту лестницу, которую я уже вставил, и заново поставить пересохраненую лестницу? И почему ручки умеют только перемещать лестницу, причем целиком? И второй вопрос: как сделать так, чтобы ограждения у летницы были лишь определенной длинны, например до половины лестницы скажем?
« Ответ #18 : Марта 12, 2010, 06:27:43 »
1. Растягивание работает только на ширину лестниц, для этого при активации точек лестницы выбрать "нужную!!!"кнопку.
Если при редактировании параметров они не изменяются, значит надо снять блокировку этих параметров (открыть замок, нажав на него).
2. Устанавливать ограждения индивидуально из стандартной библы или проектировать индивидуально.
Nik555
« Ответ #19 : Марта 12, 2010, 08:25:50 »
А не подскажите где именно находится эта нужная точка для изменении ширины, а то у меня всё равно перемещение получается...
« Ответ #20 : Марта 12, 2010, 09:25:56 »
По-моему, у лестниц сделанных в Stair Maker ни на плане, ни в настройках нельзя изменять габариты. Только в самом редакторе Stair Maker. Или в АС13 ввели новые возможности?
Нужно выделить существующую лестницу и отредактировать в Stair Maker. Она автоматически изменится.
В Архикаде нет понятия "ручки". Есть узловые точки. Некоторые могут быть точками редактирования.
Смотрите внимательно настройки перил.
Оффлайн ghostmale
  • 133
« Ответ #21 : Марта 12, 2010, 11:00:23 »
О! Опередил:)
1. Лестница, созданная Stair Maker'ом не растягивается на плане. Изменить ее параметры можно только отредактировав ее свойства. Меняется все, просто нужно помнить, что все значения в лестнице связаны друг с другом. Если вы меняете одно значение — меняются и зависящие от него. Скажем, если вы изменили количество ступеней, не меняя ее общую длину, то, естественно, уменьшится ширина проступи. Менять значения нужно постепенно (не увеличивая значения в несколько раз) и логично. И не забывайте проверять "правильность" лестницы. Для этого существует кнопка "check stair".
2. Arsh ошибается, вот картинка. Нужно менять значения, которые выделены, причем некоторые из них нужно делать отрицательными
« Ответ #22 : Марта 12, 2010, 11:10:03 »
Затупил. Не обратил внимания что про Stair Maker. Сам с утра редактировал стандартную.
Мари
« Ответ #23 : Сентября 29, 2010, 16:22:43 »
Как у вас вопросы задаются? не могу найти это поле.
У меня есть один по данной теме. Почему при разбивке лестницы в Stair Maker размеры не хотят вводиться. При этом ничего не заблокировано. Но машина упорно не дает вводить нужные мне размеры, лезет со своими и все
Оффлайн dyurcho
  • 7
« Ответ #24 : Апреля 11, 2011, 13:36:44 »
Ребята помогите!
Создаю в Арчике лестницу из забежными ступенями. Все размеры правильно спроектированы, но Архикад не может создать лестницу правильно, - выдает ошибки, мол в связи с блокировкой параметров! Делал я и без блокировки - строит неправильно!
На прикрепленной картинке указаны размеры "1" и "2" которые должны быть 2910мм и 3210мм соответственно! Тем не менее смещения забежной части "3" и "4" равны 50мм, которые как раз и портят эти размеры, но почему-то не меняются при вводе правильного значения! Может кто знает, в чем суть проблемы???
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2011, 13:42:18 от dyurcho »
« Ответ #25 : Апреля 11, 2011, 13:57:16 »
Ребята помогите!
Поставь этот параметр 0
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #26 : Января 25, 2012, 19:31:42 »
Здраствуйте.
Есть у меня вопрос один по Мастеру Лестниц в АС12 - возможно ли выставить настройки так, чтобы с одной стороны лестницы была, к примеру, тетива, а с другой - ничего (ну или косоур например). То есть чтобы в одной лестнице можна было комбинировать разные контсруктивные типы, как можно делать с ограждением. Возможно ли это реализовать в последующих версиях ArchiCAD. Кадимейдж не предлагать, там это можно сделать, но мне больше подходит в этом плане Мастер лестниц.
« Ответ #27 : Января 25, 2012, 19:38:01 »
нет
до 14й точно нельзя, в 15й по моему тоже ничего не изменилось.
Оффлайн krdr
  • 110
« Ответ #28 : Января 25, 2012, 19:58:14 »
нетдо 14й точно нельзя, в 15й по моему тоже ничего не изменилось.
Ясно. Надо просить Графисофт изменить такое положение вещей.
Оффлайн nicoolin
« Ответ #29 : Апреля 03, 2012, 23:42:59 »
доброго времени, господа чертители... осваиваю премудрый ArchiCAD, в моем возрасте   ( а именно 24 )   это уже не просто. и вот такая беда... Шош он гад мне пролет стыкует не так как я хочу к площадке (на картинке написано как надо) ?   И как убрать расстояния которые на картинке подписаны нулями?   Буду премного благодарен...
