Оффлайн ovin
  • 28
  • Neverhood
Проблема такая - есть созданные с стэирмэйкере лестницы, хочется изменить следующее:
1. Высоту сечения относительно начала лестницы ( то есть чтобы линия разрыва начиналась не от 3ей ступеньки, а от 5ой например)
2. Тип стрелки линии подъёма.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2009, 00:23:56 от ovin »
Re: Создание и настройка лестниц в StairMaker
« Ответ #1 : Декабря 07, 2009, 13:10:19 »
Гхммм ... ну ээ... какбэээ - в сейрмейкере делаете - там и настраиваете...
Ну и не мешало-бы воспользоваться помощью F1 - там в указателе stairMaker ... ну итд...
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #2 : Декабря 07, 2009, 17:30:13 »
Тип стрелки настраивается без проблем (см. влож 1).
Высота сечения настраивается, насколько мне известно, только если
- использовать для построения лестницы ArchiStair от Cigraph (см. влож.2) - тут "по честному" - т.е. в явном виде выставляется уровень сечения;
- использовать для построения лестницы StairBuilder от Cadimage (см. влож. 3) - тут можно "ручками" - т.е. графически определить положение и угол наклона линии разреза в символе лестницы на плане.
Оффлайн ovin
  • 28
  • Neverhood
« Ответ #3 : Декабря 09, 2009, 00:11:50 »
Yarp, спасибо, пошёл изучать Cigraph и Cadimage дабы выбрать подходящий, потому что стрелки стандартного стэирмэйкера не устраивают.
nideKer, спасибо за посыл в ф1
« Ответ #4 : Декабря 09, 2009, 00:23:26 »
... потому что стрелки стандартного стэирмэйкера не устраивают.
Это какие такие необычные стрелки нужно, если из 9 вариантов ни один не подходит?  :eek:
Оффлайн ovin
  • 28
  • Neverhood
« Ответ #5 : Декабря 09, 2009, 11:34:24 »
По спдс вот такие
(к сожалению картинки больше не нашел)
Оффлайн ghostmale
  • 133
« Ответ #6 : Декабря 09, 2009, 13:12:39 »
Yarp, вы ошибаетесь. Высота сечения прекрасно настраивается и в родных архикадовских лестницах.
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #7 : Декабря 09, 2009, 16:34:52 »
Спасибо!
Никогда бы не подумал, что в окне свойств обьекта можно мышью манипулировать - считал, что окно исключительно информационное.
И всё  же в явном виде задать уровень сечения можно только в Cigraph :-)
« Ответ #8 : Декабря 09, 2009, 17:00:49 »
Там много еще чего в окне мышью настраивается.  :p
Оффлайн ovin
  • 28
  • Neverhood
« Ответ #9 : Декабря 09, 2009, 21:23:32 »
magic! wow
ghostmale - низкий поклон, а то уже начал переделывать все лестницы в сиграфофском архистэаре.
Valery W - а можно подробней, чего мы еще не знаем про магические тыканья мыши в то окошко?
эх, еще бы побороть стрелочку - был бы просто рай.
« Ответ #10 : Декабря 10, 2009, 09:19:34 »
про магические тыканья мыши в то окошко:
- Настройка положения линии сечения (курсор в виде тонкого перекрестия).
- Настройка количества забежных ступеней на повороте (курсор в виде толстого медицинского креста).
- Настройка формы внутренних и внешних углов площадки - прямой, отсеченный, скругленный (курсор в виде угла).
- Указание курсором какой пролет перил настраиваете (курсор в виде ограждения).
Сейчас нет возможности сделать ролик. Может у кого другого найдется время и желание.
Оффлайн ghostmale
  • 133
« Ответ #11 : Декабря 10, 2009, 13:25:03 »
« Ответ #12 : Декабря 10, 2009, 13:45:50 »
Добавлю, к ниже сказанному, и показанному.
Можно двигать балясины в ограждениях, двойным кликом на них.
Nik555
« Ответ #13 : Марта 08, 2010, 16:03:15 »
В настройках лестницы постоянно неактивен пункт слева "параметры ступеней". Возникает вопрос, когда он становится активным? Это ещё ладно...смущает другое: не могу установить отличающиеся значения проступи и подступенка (150*300), при изменении одного автоматически меняется противоположный, причем эти два значения равны, а мне это не надо. И зачем этот пункт 2*подступенок+проступь, что это даёт?
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 18:52:27 от Valery W »
« Ответ #14 : Марта 08, 2010, 16:12:34 »
Значит измени общую длину или высоту лестници или количество ступеней, а 2*подступенок+проступь сделай 500-700 мм
