Оффлайн Resp
  • 281
Re: Пенопласт.
« Ответ #30 : Апреля 01, 2010, 17:08:25 »
)) в плане как тянутся...
Оффлайн A_Polkhovsky
  • 154
  • Я не волшебник, но учусь
Re: Пенопласт.
« Ответ #31 : Апреля 01, 2010, 17:10:16 »
И экологичности и теплотехнических показателей, пожпрной безопасности (базальт) и атмосферостойкости  и др.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: Пенопласт.
« Ответ #32 : Ноября 30, 2010, 14:33:40 »
Все минераловатные, базальтовые и их подобие, наверно можно применять в сухих помещениях (при утеплении кровли). А когда влажность повышенная(бассейн), что тогда применять если не экструзию?
Оффлайн Resp
  • 281
Re: Пенопласт.
« Ответ #33 : Апреля 11, 2011, 17:00:54 »
В "сухих" (жилых, например) помещениях нормируемая влажность 50-60%, поэтому утеплитель защищается пароизоляцией
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
Re: Пенопласт.
« Ответ #34 : Апреля 11, 2011, 17:37:04 »
Только характеристики пароизоляции имеют уж слишком "большой люфт", поэтому можно посмотреть на те, которые не дешевые и с хорошими параметрами, может их и хватит для бассейна
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: Пенопласт.
« Ответ #35 : Апреля 12, 2011, 09:41:32 »
видел в одном журнале, применили мин. утеплитель со слоем фольги(скорее всего это у них и была пароизоляция) ,которая повредилась во время монтажа и утеплителю настал пипец через пол года!
Оффлайн Resp
  • 281
Re: Пенопласт.
« Ответ #36 : Апреля 12, 2011, 11:27:35 »
Сама вот взяла и повредилась? )))
Не аргумент...
Оффлайн Tanya85
  • 650
Re: Пенопласт.
« Ответ #37 : Апреля 12, 2011, 13:02:28 »
Фольга даётся для отражения теплового потока , а пароизоляционную плёнку надо было ставить само собой,а они решили наверное сэкономить.
Re: Пенопласт.
« Ответ #38 : Мая 31, 2011, 18:53:39 »
Foam Glass! конечно же! Вспененное стекло. В огне не горит и в воде не тонет - Довелось не раз применять его - очень хороший материал! - есть только один недостаток - дороговатый...  :mad: но зато террасы бассейны подвалы и т.д. и т.п. утеплять - одно удовольствие! =)
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: Пенопласт.
« Ответ #39 : Мая 31, 2011, 20:10:47 »
Да я тут тоже применял пеностекло, когда мин.ват. ут. не подошел, т.к. плотность маленькая.
Re: Пенопласт.
« Ответ #40 : Ноября 03, 2011, 08:07:27 »
nideKer, gogiyar, у вас есть технические данные по пеностеклу? На сайтах одни слова и никаких цифр.
Если это такой хороший материал, то интересно, на сколько тоньше с ним я сделаю пирог проезда над подземной парковкой.
Re: Пенопласт.
« Ответ #41 : Ноября 03, 2011, 08:46:24 »
Блоки теплоизоляционные из пеностекла СТБ 1322-2002 ТУ ГОСТ 30108-94 Прил. А(1 класс)
Плотность от 140 до 175 кг/м3
Класс пож. опасности - КМ 0,  группа горючести НГ, толщина = 60,80,100,110мм.
Оффлайн gogiyar
  • 1315
Re: Пенопласт.
« Ответ #42 : Ноября 03, 2011, 08:53:22 »
ну мне кажется, если нужно тоньше сделать то экструзия(если  конечно её не запрещено закладывать) больше подойдет, т.к. теплопроводность у неё ниже чем у пеностекла(это я на память)
  • 1078
Re: Пенопласт.
« Ответ #43 : Ноября 03, 2011, 11:04:18 »
Вот это точно не горит, сам видел, а теплопроводность как у пенополистирола XPS
_http://tehfom.com/material.aspx
Изделия из Техфом имеют рекордный среди твердых теплоизоляторов коэффициент паропроницаемости: 0,48мг/(м·ч). Техфом «дышащий» материал.
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2011, 11:32:38 от Gorynych »
Оффлайн SABRUS
  • 212
  • лучше день потерять...
Re: Пенопласт.
« Ответ #44 : Ноября 03, 2011, 11:26:04 »
а как у него с паропроницанием?
