Оффлайн 7852590
  • 11
Ведомость отделочных материалов
« : Декабря 18, 2009, 16:06:43 »
Господа,
для создания Ведомости отделки помещений я использую Каталог элементов (см. вложения).
Далее, для создания Ведомости отделочных материалов я использую Каталоги для полов, стен и потолков, созанные на базе Ведомости отделки помещений. При этом в полах однотипные материалы суммируются, в других поверхностях нет.
В чем дело?
Спасибо за внимание
Владимир.
Оффлайн ALAKK
  • 625
  • Он спорил с модером...
Re: Ведомость отделочных материалов
« Ответ #1 : Декабря 19, 2009, 05:55:23 »
Посмотри:
как сделаны объекты где суммируются, и, соответственно, нет.
Скорее всего тут причина в том, что пирог объекта не сложен в том виде, как его воспринимает ArchiCAD. Переделай как надо для проги и будет счастье
Оффлайн gogiyar
  • 1315
« Ответ #2 : Марта 16, 2012, 13:10:38 »
Кто какие ведомости делает в проекте, кроме ведомости отделочных материалов(пол, стены,потолок) и ведомости заполнения проемов?
Оффлайн freeman88
  • 54
« Ответ #3 : Апреля 16, 2012, 02:20:29 »
Привет всем! Хотел узнать кто как считает отделку например штукатурки?  Я делал стену многослойной конструкцией. Как, например, вычитывать там где замоделена плитка или панели....Считал каталогами "поверхность" он почему то не вычитывает пересечения стен .... может есть урок какой-то. Спасибо
