SergeyAB
А кстати! почему вы ее так круто завернули?  Нельзя хотя бы "под 45", и пусть будет 2,5 полных "оборота". А делать так: Несущая стойка не труба как у вас а прямоугольное сечение(не спрашивайте у меня из чего именно) размером 100х900(900 в направлении 2000) расположена "по центру" проема.
Посчитаем: Ступень 300х300(проступь х подъем) итого на одну сторону стойки размещается 3 ступени по 300=900, плюс площадка вначале этажа и поворотная - еще 2х300=600 итого 1500, далее по обратной стороне стойки - те же 3 ступени плюс подъем на площадку = 4х300=1200 т.е. высота между площадками по одной стороне составит 1500+1200=2700, когда требуется только 2200, т.е. если уменьшить до 2200 то получится угол порядка 35-40 градусов. Порисуйте! Ширину марша  только  не более чем (1000-100*) /2=450 - реально ли прямо идти по такой лестнице? Имхо - только боком. Удачи.
Оффлайн Luch4
  • 249
Может быть имеет смысл подумать о лестнице типа "Самба"? В стесненных условиях её рекомендуют. Плюс начать от окна, все меньше крутиться.
да ситуация.... ну однозначно это не единственный "верный" вариант... ;)
Есть еще такая тема как "Лестницы гусиный шаг" или что-то в этом роде (http://www.rollet34.narod.ru/gusshag.html). Сам ходил по такой - не ах... но ИМХО лучше чем "винтовая"... 8)
Ну и на всякий случай если уж заказчик будет настаивать на "винтовой лестнице": однозначно, составь письмо что: использование данной конструкции может быть травма-опасно. Что при возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций архитектор такой-то снимает с себя какую либо ответственность. Что-то в этом роде... пусть зак распишется на твоем экземпляре... я думаю он будет потом более взвешено принимать решения. К тому-же это письмо на всякий случай восстановит его память в момент когда он забудет что это Он предлагал такую-то лестницу...
Удачи!
Оффлайн Kombat
  • 11
И почему заказчик вам говорит, что других вариантов, кроме такой винтовой, нет. Это вы должны ему давать варианты и настаивать на самом безопасном, удобном и подходящим композиционно.
+1
Оффлайн Gorynych
  • 1078
Насчёт высоты 2100...2200 это перебор, 2000 - стандартно. 2100 - это высота дверного блока, а не проём "в свету"....
Если уж и делать, то как вот здесь на картинке (http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,17990.135.html) Vachik запостил, хотя бы креативненько  :rolleyes:
Это не перебор-это СНиП
Оффлайн Gorynych
  • 1078
"ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
СНиП 31-02-2001
7.2 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, перепады уровня пола, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и возможность перемещения предметов оборудования помещений дома. В необходимых случаях должны быть предусмотрены поручни. Применение лестниц с разной высотой ступеней не допускается.
7.3 Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в других местах опасных перепадов высоты должна быть достаточной для предупреждения падения и быть не менее 0,9 м.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м."
...Это тоже ;D
Заказали спроектировать лестницу (винтовую)...
а чем строил, если не секрет
