Оффлайн barbados
  • 153
  • не спеши, а то успеешь
Re: Превью объектов в иконках GSM файлов
« Ответ #30 : Октября 23, 2010, 21:33:32 »
попробовал и так.... Перестали отображаться и другие...
вернулся на открытие QT
прикреплю  один из объектов к сообщению, буду признателен если удастся выявить
причину или мою какую-то ошибку... :(
« Ответ #31 : Октября 23, 2010, 21:53:35 »
у grenada нету превью
Выложи ту у которой есть привью.
Оффлайн barbados
  • 153
« Ответ #32 : Октября 23, 2010, 22:32:56 »
в том то и суть, что у меня в свойствах тоже не отображается,
а в окне редактирования объекта и в самом ArchiCAD есть....
[attachment deleted by user]
Оффлайн barbados
  • 153
« Ответ #33 : Октября 23, 2010, 22:52:12 »
когда открываю свойства файла там появляются какие-то иероглифы (см.картинку)
в окне редактирования файла всё чисто и нормально.
при том эти ироглифы появляются во всех скриптах....
PS окно редактирования объекта сообщает что есть ошибки в 3Д скрипте,
но всё работает и отображается.....    :-\
создавал объект средствами архикада.
« Ответ #34 : Октября 23, 2010, 22:57:27 »
Я думаю, это какая та не стыковка с х64 битной системой, так как в файле
file:///C:/Program Files/Graphisoft/ArchiCAD 14/Расширение Graphisoft Shell/Про расширение Graphisoft Shell.htm
написано
На системах 64 bit XP рисунок предварительного просмотра не приводится.
Оффлайн barbados
  • 153
« Ответ #35 : Октября 24, 2010, 00:23:54 »
вобщем все просматриваются, кроме тех что сделал сам...
что ещё может быть не так?....
« Ответ #36 : Октября 24, 2010, 11:21:15 »
Вот и докопались до истины.
Не так может быть в том, что GS что-то сделали для показа иконок стандартной библиотеки нестандартным путем.
Сужу по тому, например, что альфа-канал у вставленных в объект картинок не работает в пользовательском интерфейсе. Тем не менее, я нашел в АС11 макрос для окон или дверей, в котором картинки прекрасно использовали альфа-канал. Я пытался разными, но стандартными способами получить такой же результат, но увы.
exploer
« Ответ #37 : Декабря 02, 2010, 12:36:14 »
Я установил Архикад 12 на операционную систему windows 7, но вся библиотека(мебель и тд) отображается значками. Как мне сделать ее видимой чтобы я мог видеть что выбираю?
А если нет файла Register.bat" по адресу C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 12\Расширение Graphisoft Shell
что делать?
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2010, 12:38:25 от Valery W »
« Ответ #38 : Декабря 02, 2010, 12:41:07 »
exploer, читайте внимательно!
Windows 7 64-битная?
64-битная. Значит и для нее это правило действует.
Оффлайн barbados
  • 153
« Ответ #39 : Января 09, 2011, 00:30:51 »
сегодня забрался в библиотеки, смотрю превью совсем не отражаются.
запустил %ProgramFiles%\Graphisoft\ArchiCAD 14\Graphisoft Shell Extension\Register.bat  , перезагрузился и радуюсь жизни  :-*
Windows 7 64-битная, отображаются даже объекты созданные самостоятельно     :laugh:
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 00:34:59 от barbados »
« Ответ #40 : Января 09, 2011, 00:47:26 »
А квик тайм какой? У меня только его иконки вместо превью библов.  Архикад 64 битный?
Оффлайн barbados
  • 153
« Ответ #41 : Января 09, 2011, 00:53:22 »
АС 64 бита
QT 7.6.9
перезагрузиться не забыть главное
пс добавил файл в котором раньше превью в свойствах не было,
проверьте теперь...
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 00:58:06 от barbados »
Оффлайн kote
  • mghamGD
  • 784
  • овод
« Ответ #42 : Января 09, 2011, 11:04:32 »
АС 64 бита
QT 7.6.9
Пока такое у себя не выжу АС 32 бита ливе 7 64-битни
QT алтернативе открил ваш фаил и витоге такое
Оффлайн barbados
  • 153
« Ответ #43 : Января 09, 2011, 19:15:46 »
 :cool:
тогда даже и не знаю как оно работает,
а превью-то отображаются в системи?
« Ответ #44 : Января 10, 2011, 02:44:49 »
Barbados, Kote
Вы хоть читаете документацию?  O0
Расширение Graphisoft Shell - это утилита, которая изменяет оболочку Windows 32 bit XP или Vista таким образом, чтобы представить рисунок предварительного просмотра и итоговую информацию содержимого проекта ArchiCAD и файлов библиотечных элементов. Установка этого расширения позволит Вам просматривать эти файлы с помощью команд Свойства и Быстрый просмотр Проводника Windows.
Обычно расширение Graphisoft Shell устанавливается автоматически при установке ArchiCAD. Если это не так, то откройте папку Расширение Graphisoft Shell в Вашей папке ArchiCAD и запустите файл "Register.bat". На системах 64 bit XP рисунок предварительного просмотра не приводится.
