Оффлайн Константин
  • 41
Указание диаметра для окружностей
« : Декабря 29, 2009, 18:16:12 »
Понадобилось проставить диаметры для окружностей на чертежах, но в ArchiCAD есть только радиальный размер. Есть ли плагины/инструменты для простановки размеров диаметра как на приложенном рисунке?
Оффлайн FkaFka
  • 76
Re: Указание диаметра для окружностей
« Ответ #1 : Декабря 29, 2009, 18:23:02 »
Ф
Оффлайн Константин
  • 41
« Ответ #2 : Декабря 29, 2009, 18:31:24 »
Основная проблема в том, чтобы получить двунаправленную стрелку, проходящую через центр окружности. Инструмент "Радиальный размер" не позволяет это сделать. Пока что решил это путем отрисовки радиусного размера, разбитого на примитивы. Потом поменял обозначение диаметра на символ из таблицы, значение на нужное, линию сделал двунаправленную. Т. е. все ручками. На мой взгляд, в продвинутой CAD программе странно рисовать размер вручную.
« Ответ #3 : Декабря 29, 2009, 19:26:45 »
Если по горизонтали или вертикали - то без проблем, обычным инструментом (линейный размер). Под углом - надо точно попадать по точкам.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2009, 19:31:06 от Arsh »
Оффлайн Константин
  • 41
« Ответ #4 : Декабря 29, 2009, 19:38:05 »
Да, это лучший способ в простейших случаях. Но, чтобы сделать выноску и поставить знак диаметра приходится делать дополнительные телодвижения. Все-так буква "Ф" и диаметр - это разные вещи. На картинке то, что у меня получилсь в итоге.
« Ответ #5 : Декабря 29, 2009, 19:42:53 »
Буква "Ф" курсивом - это лучшее из простейшего.
« Ответ #6 : Декабря 29, 2009, 19:43:58 »
Ну, подождите, а почему бы вам просто не сделать простую размерную линию, причем привязать к точкам привязки окружности и заменить на стрелочки  традиционные засечки, там вариантов есть кучка небольшая.
PS / Серег , привет, только я открыл письмо , и телефон зазвонил, пока я говорил, тут уже конференция целая произошла...
Оффлайн Константин
  • 41
« Ответ #7 : Декабря 29, 2009, 19:53:30 »
- согласен.
- в простых случаях так, но мне были нужны размеры на выносных линиях (см. рисунок выше).
« Ответ #8 : Декабря 29, 2009, 20:00:08 »
Да, наверное, это многодельно, но результат всегда будет, и этим славен Арчик.
Оффлайн Константин
  • 41
« Ответ #9 : Декабря 29, 2009, 20:02:59 »
Боюсь, что в этом случае ArchiCAD облажался. За результат спасибо народным умельцам!
« Ответ #10 : Декабря 29, 2009, 20:04:14 »
Можно поставить горизонтально или вертикально а потом:
а) если это окружность, из примитивов или конструктивных элементов, то повернуть её (окружность).
б) если это круглое отверстие в конструкцие или штриховке, то повернуть и отверстие и размер.
« Ответ #11 : Декабря 29, 2009, 20:18:14 »
Что ж могу только полюбопытствовать, в какой САD  это можно сделать напрямую.
2vachik отлично, я не вдавался в подробности.
« Ответ #12 : Декабря 29, 2009, 21:38:09 »
Когда-то мы начинали чертить в Корел Дро...И были в общем довольны.Потом возникли настолько  лучезарные  перспективы развития компьютеров, что одна моя заказчица думала, что я  только закладываю  результаты обмеров в программу, а она мне выдает варианты планировок. Вот в реальности мы имее середину между этими двумя заблуждениями.По большому счету  то что есть - оно совсем не плохо. А с недостатками можем и побороться, например сделать такое пожелание в АК 14. Мол, нехвата нам  размеров  диаметра в окружностях.
Оффлайн Александр Ани
  • 412
« Ответ #13 : Декабря 30, 2009, 09:19:52 »
не понял зачем? везде, кроме названия листов можно выбрать английский и, удерживая Аlt, набрать 0216.  - вот Вам диаметр Ø !
также много символов еще можно сотворить ± ÷ ½  и Æ
Оффлайн Nezerland
  • 138
  • tatyanalaky
« Ответ #14 : Декабря 30, 2009, 09:51:52 »
обозначение диаметра может пригодится только в чертежах каких либо индивидуальных архитектурных деталей, а в архитектурных чертежах целесообразнее пользоваться радиусами и привязкой центра (поскольку и разбивка на местности, и производство опалубки, и прочие строительные работы с кривыми делаются именно методом из центра радиус проводят))))...я бы не мучилась и так же бы сделала в чертеже детали.....хотя, втулки и петли пока чертить, слава богу, не приходится (тьфу, тьфу, тьфу))))...
...а какую деталь пытался изобразить автор этой темы?
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2009, 10:49:35 от Nezerland »
