очень растроен выбором видиокарты
У мня на домашнем компе стоит 9800 gtx, уже как года 3 и ни разу не было проблем. Ищите проблему глубже! Проблемы могут быть как с железом так и с программным обеспечением. Рекомендую начать с блока питания, потому как 9800 даже gt довольно таки требовательная карта к питанию. БП должен быть не меньше ват 600 а то и больше))) Убедиться, если вы комп собирали не сами, что корректно подключено питание на видеокарту (в зависимости от производителя на карте могут быть до 2-х 4-х пиновых шлейфа с питанием). Далее... проверяем правильность установок в "биос" - опять же для корректной работы вашего устройства. Ну и теперь разберемся с программным обеспечением... ОС (операционная система) не в коем случае не должна быть не из какой сборки (тобеж не ZVER не какие там еще ...... Так как обычно сборки коряво напихивают драйверами и софтом). Далее.... обязательно с родного диска или свеже скачанные с нета, ставим драйвера на материнскую плату...на чипсет и.т.д (Опять же из-за казалось бы, по умолчанию установленных драйверов, но все таки установленной в системе. Могут не правильно работать установленные устройства в материнскую плату). Ну и на последок...))) Если система установила вам свои драйвера или у вас уже стоят драйвера не понятного происхождения, не поленитесь перед установкой (свежих) "родных" драйверов, де-инсталлировать прежние драйвера.... Как де-инсталлировать и чем, на это вам ответит
Только поле всех выше упомянутых и предпринятых вами мер, стоит куда либо писать о помощи...
Да совсем забыл, еще рекомендую покрутить настройки аппаратного ускорения в самом ArchiCAD (Параметры\Окружающая среда\Дополнительные параметры обновления\ "Уровень аппаратного ускорения 2D-чертежа". Если он установлен у вас на максимальном значении попробуйте поставить поменьше ускорение.)
