BESbswyBESbswyBESbswyBESbswy
Оффлайн Archtavr
  • 2
Коллеги.
Сразу оговорюсь, в Archicad работать стал буквально вчера, поэтому чтобы не наступать на те грабли, которые Вы уже обошли ) хотел поинтересоваться...
1. Стоит задача: создать многослойную стену.
1й слой: гибрид (стойки, расположенные с заданным интервалом, + уложенный м/у ними профилированный брус);
2й: паро, теплоизоляция (всплошную покрывает предыдущий слой);
3й: Блок хаус под бревно.
С первыми пунктами особых проблем не встретил. А вто третий...
Возможно где-нибудь скачать профиль блок хауса? Т.е. доска с одной стороны имеет волнистую поверхность (имитаци бревна, т.е. текстурой не отделаешься),  либо все-таки вручную его рисовать?
пс: кстати, насколько я понимаю, 2 и 3й слои можно объединить в одну стену?
2. Как в Archi  рисуют сандвичные панели (каркасная многослойная стена). Пока есть предположение: можно создать систему балок и стоек а внутрь "залить" утеплитель...
Заранее спасибо за любой совет!
  • 1128
есть вариант делать профильной стеной, есть вариант делать композитом
но я так понимаю композит не подходит
что вообще за конструкция? post'n'beam я так понимаю?
по идее можно отделаться и текстурой тогда
а если надо именно округлость показать, то тогда однозначно профильная стена
можно конечно извратиться и сделать профиль которыйм из плоской стены вычитанием получится желаемая стена
Оффлайн Анкалагон
  • 619
Стену можно делать сложным профилем.
Стойки отдельно рисовать не надо. В 100 масштабе, например, они вообще читаться не будут. На узлах можно расставить уже отдельно.
Так что получается обшивка, теплоизляция, пароизоляция, блокхаус.
  • 1128
нене, если post'n'beam тогда стойки очень хорошо будут читаться даже в 1:200
там стойки 150х150 и больше
я обычно использую 140х280 клееные
Оффлайн Archtavr
  • 2
не совсем понял, что такое постэндбим... Но, по-видимому, суть Вы уловили.
Стойки 100на100 с плавающим интервалом м/у ними, в зависимости от проекта. В промежуток м/у ними закладывается брус.
Так что трехслойный композит не подойдет...(насколько я понял слои в композите должны быть полигонами(однородными массивами))
Хотя если можно будет вычитать стойку из одного слоя композитной слены, то этот вариант интересен.
Но все же, как сделать доску типа блок хаус, только в редакторе профилей?
И все-таки,как  Вы стоите каркасные стены (если конечно не секрет)? Не хочу изобретать велосипед.
  • 1128
строю тупо стеной и тыкаю в нее столбики
постэндбим это на русский чтото вроде столбчато-балочная конструкция
создаётся решетка которая потом заполняется либо брусом, либо бревном либо каркасом.... хоть пенопластом заклейивай
я так понимаю в этом варианте там делаются направляющие и на них одевается фрезированный брус, а нечто вроде вогонки под бревно одевается на всё это дабы придать вид сруба без венцов в углах. верно?
и всё зависит от того какой результат нужен и в каком виде его надо отобразить на чертежах
http://dl.dropbox.com/u/2649848/How%20to%20use%20the%20Public%20folder.rtf
« Последнее редактирование: Января 21, 2010, 15:55:09 от PUX »
Slick
ребят, а как, например, сделать такую стену?
чтобы потом и на разрезе все слои отображались?
Оффлайн Canon
  • 388
  • Майданутый бЭндЭровец
Re: Многослойная стена: брус, утеплитель, блок
« Ответ #7 : Апреля 18, 2010, 22:03:00 »
Многослойные конструкции (которые потом можно применять к стенам, перекрытиям и кровле) + выноски есть автоматические (если влом птичку "набирать" вручную). На форуме уже неоднократно обсуждалось
