Полезный сборник плагинов от Kirill, по ссылке смотрим видеоролики
http://lss2008.livejournal.com/22807.html
Перед распаковкой или после, надо удалить из папки Plugins, все старые версии вручную
(теперь все они будут в папке 'lss_tools' и поэтому при распаковке поверх не запишутся)Ниже, список наименования плагинов в толбаре:
2 Faces + Path...
Blend
Add Control Points to Group Manually...
Add Control Points to Group Bounds...
Interact With Control Points...
Rotate control c-point (interactive)..
Scale Control C-point (interactive)
Stick In(Out) C-point (interactive)...
Deform Face (interactive)...Деформируеет плоскость
Draw Geom Interpolated Curve...Создает кривую
Edit Geom Interpolated Curve...Изменяет геометрию кривой
Create 3d Mesh From Construction Points...Создает криволинейную плоскость по высотам контрольных точек(ландшафт)
Draw Horizontal Contours...Рисует на криволинейной плоскости горизонтальные линии
Stick Selected Groups To Mesh Group... Проецирует сгруппированную модель на криволинейную плоскость( тоже сгруппированную)
