demondp
Re: Библиотека "Сортамент". Решение проблем
« Ответ #15 : Июля 05, 2006, 16:59:42 »
Все прекрасно стало, но в параметрах труб нет мелкой 17х17 40х20. Что делать?
Оффлайн snog
  • 477
  • Не верь SnoGу - он обманул мою бабушку. Snog
« Ответ #16 : Июля 06, 2006, 14:00:29 »
Где стало? В 9ке или в 10ке? Или просто встало? )))) Если в 10ке, то каким кряком пользовался?
demondp
« Ответ #17 : Июля 07, 2006, 11:49:48 »
Установил Archicad 2172 int full. Скачал и установил сортамент. Все работает.
Проблема: При выборе библиотечного элемента \"Труба прямоугольная\" в параметрах нельзя выбрать профиль 20х40... Отсутствуют мелкие трубы.
Какие варианты решения могут быть?
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #18 : Июля 07, 2006, 12:41:01 »
Чё то я не понял где ты там вообще взял эту трубу с такими размерами! Чё это за труба такая 2 на 4 см? Если очень нада можешь в скрипты лезть и сам вбивать что не хватает для полного счастья.
З.ы.: В 9ке у всех работало
demondp
« Ответ #19 : Июля 20, 2006, 23:42:01 »
Труба прямоугольная малых размеров нужна ГОСТ 8639, 8645. В сортаменте только размеры начиная с 100х60. Пытался подменить в файлах gost_tu_par.srt и gost_tu_sq.GDL, но не работает. Что делать?
Оффлайн snog
  • 477
« Ответ #20 : Июля 21, 2006, 09:50:47 »
Можешь установить 10ку и там, в колоннах, задать профиль... хоть миллиметр на миллиметр ) Удачи.
« Ответ #21 : Марта 11, 2007, 05:09:09 »
У кого работает в АС10 сортамент от SNOG, выложенный в download? Если кто поборол вопрос - поделитесь секретом: как его установить в 10? У меня почему-то не хочет работать... Точнее, сообщает, почему, но мне от этого не легче.
« Ответ #22 : Марта 11, 2007, 07:05:21 »
Две папки:
ArchiCAD Data Folder (Папка Данных ArchiCAD) - файлы с расширением .srt .PRM, тхт 2 файла
Библиотека по ГОСТу 10 - сюда сами библиотеки, помоему так.
« Ответ #23 : Марта 11, 2007, 10:46:50 »
Для 8.1 полностью справедливо. Еще раз попробовал эту схему установки в 10 - не катит... Без творения уважаемого SNOG мне бессмысленно переходить в 10 при всех ее реальных преимуществах. Может сам Автор подскажет?
« Ответ #24 : Марта 11, 2007, 11:51:38 »
а подпапка Macros в ArchiCAD Data Folder есть?
там в ней еще 2 вложенные папки..
странно это все. у меня работает без проблем)
« Ответ #25 : Марта 11, 2007, 12:20:48 »
Что-то упустил. Нет такого. Объясни, что где должно быть, пож
« Ответ #26 : Марта 11, 2007, 12:29:01 »
Точнее эти папки есть, но лежат совсем в другом месте. При простом переносе в AC Data Folder эффекта нет. ???
« Ответ #27 : Марта 11, 2007, 13:51:11 »
а, все ок
папке Macros не обязательно присутствовать в папке AC Data Folder
важно чтобы она просто была подгружена вместе во вcеми папкими Sortament
сравните файлы тогда чтоли..
« Ответ #28 : Марта 11, 2007, 15:28:38 »
Отсутствует DBList_202. Причем его нет и в исходном архиве. Мне кажется, что просто добавить его в папку будет не очень правильно: где-то в файлах все равно есть ссылка на него. Из названия понятно, что это список БД. Поэтому, если тебя не затруднит, слей на мыло свою версию Сортамента.
« Ответ #29 : Марта 11, 2007, 17:32:40 »
нет, тот файл генерируется потом (насколько я понял)
не знаю почему не работает
отослал на мыло все, что есть..
