Оффлайн Klenk100
  • 202
остекление и создание залов
« : Февраля 06, 2010, 09:40:42 »
В общем такие вопросы.
1.Проектирую здание в духе конструктивизма и там естественно пару внешних стен полностью стеклянных. У меня закралось подозрение что эти стены делают не таким способом ("стена"- и в ней поставить "окно" на весь размер этой стены) , а есть какой то инструмент что более подходит для этих целей. Какой??
2.В здании есть кинозал, не совсем представляю как мне оформить ступенчатое возвышение сидений и как проставить 300-400 квадратиков, которые будут на плане обозначать кресла для зрителей. Также вопрос как в ArchiCAD наклонять стены??
3. Можно в инструменте "зона" сделать так, что бы всю информацию о помещениях можно было вынести в отдельную редактируемую таблицу вне самого плана???
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2010, 10:05:59 от Klenk100 »
  • 681
Re: остекление и создание залов
« Ответ #1 : Февраля 06, 2010, 10:09:28 »
Вы шутите? Эти темы уже столько раз рассматривались и разжевывались. Воспользуйтесь поиском по форуму.
« Ответ #2 : Февраля 06, 2010, 10:22:20 »
До 1 апреля ещё далековато, поэтому мне кажется, что Klenk100 не шутит.
Коротко:
1.Инструмент - навесная стена
2.Есть в библиотеке ряд кресел, стены можно сделать наклонными в параметрах стены
3.Можно при помощи интерактивного каталога.
Подробности - по совету Mike_B
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #3 : Февраля 06, 2010, 16:55:27 »
Возможно перевести в макет чертеж в монохромном виде, если он сам сделан с цветами элементов по умолчанию *???
  • 681
« Ответ #4 : Февраля 06, 2010, 17:09:10 »
В свойствах чертежа поставить "Оттенки серого" либо "Черно-белый". Или подставить черно-белый набор перьев.
« Ответ #5 : Февраля 06, 2010, 17:23:12 »
Поитайте справку наконец, и Титова тоже имеет смысл почитать. Это уж слишком элементарные у вас вопросы...  :boyan:
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #6 : Февраля 07, 2010, 11:14:57 »
Не совсем уверен что до конца осознал инструмент "перегородка". Возник вопрос по соединениям перегородок на торцах. Правильно, корректно ли это у меня получилось??
Также возник вопрос, можно ли делать сплошную перегородку не прямоугольной а П-образной??\
ПС. Напишите правильно или нет, потому что я приостановил работу.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2010, 12:03:20 от Klenk100 »
« Ответ #7 : Февраля 07, 2010, 17:17:14 »
Справка в помощь. Всё можно сделать, причем именно через реквизиты. Где вы там искали, что не нашли, я не знаю.
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #8 : Февраля 10, 2010, 08:44:35 »
Непонятно откуда взявшаяся проблема.
При копировании чертежа в другой проект архикада, не сохраняется информация о дверях, окнах и сбиваются настройки зон, что не менял  и как не копировал, все также. В чем может быть проблема???
Оффлайн Luch4
  • 249
« Ответ #9 : Февраля 10, 2010, 10:06:18 »
В библиотеках.
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #10 : Февраля 10, 2010, 10:52:53 »
То есть?? как исправить??
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #11 : Февраля 10, 2010, 10:54:49 »
В библиотеках.
Вопрос важный. ломаю голову. Я использовал двери с родной библиотеки, только менял размеры.
  • 681
« Ответ #12 : Февраля 10, 2010, 11:26:28 »
Поставьте ручное обновление чертежа
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #13 : Февраля 10, 2010, 12:05:54 »
Я не копирую с макета, и это я пробовал, тогда не возможно нормальная редакция чертежа, хотя наверное добю чертеж в старом файле, а потом уже перекину готовый макет. Чтото не могу найти в самоучителе к архикаду 10 пункта с интерактивными таблицами. Мне ктото хочет объяснить как ими пользоватся на примере : выделяешь тото - нажимаешь тамто - тамно - ок и аля вот таблица. в справке много теоретической информации не нашел того что нужно
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2010, 12:26:28 от Klenk100 »
Оффлайн Klenk100
  • 202
« Ответ #14 : Февраля 10, 2010, 20:25:49 »
Интерактивный каталог это Документ-Каталоги и схемы-Смета зон-Зоны этажи ???
