Оффлайн Peter1
  • 34
Здравствуйте. Очень нужно в множественно вставленный в проект (в листы макета) библиотечный элемент другим. Простая замена имени нового элемента на старое не работает, выдается дублирование.
Оффлайн GAG
  • 958
  • GAG
Peter1
как я понял из твоего сумбурного вопроса, тебе нужно пересохранить объект следующим образом:
  • Выделить нужный тебе объект
  • Открыть объект для редактирования
    Ctrl+Shift+O или через меню File -> Libraries and Objects -> Open Object ...
  • Сохранить объект под новым именем - ему будет автоматически присвоен новый GUID
Оффлайн Peter1
  • 34
Сори, не получается сохранить под новым именем, спрашивает сохранить изменения или нет. И все. Может есть какой-то другой способ сохранения одного и того же элемента но с разными названиями и разным  GUID.
Оффлайн GAG
  • 958
  • GAG
неужели Save as... / Сохранить как... не работает?
Оффлайн Peter1
  • 34
Работает, оказывается... :laugh:
Оффлайн Peter1
  • 34
Хочу конкретизировать вопрос, может кто-то подскажет идею...В макет вставлен 2д библиотечный элемент, который содержит фамилию и подпись исполнителя (Иванов)  , имя библиотечного элемента User . Нужно заменить этот элемент во всех макетах на элемент (Петров) имя библиотечного элемента User1. Просто переименовав элемент User1 на User, в надежде что ArchiCAD заменит содержимое User на User1 , получаю отсутствие элемента User (конфликт GUID). Т.е. в проекте нужно заменить один элемент другим, и обойти этот конфликт.
2D элемент не 3D. Его одним махом (в 3D-окне) не заменишь. Придется ходить по всем окнам, в вашем случае по макетам.
А чтобы избежать этого, для вашего случая, если он действительно уже конкретный, а не снова абстрактный, придуман Автотекст.
Меню Файл > Информация > Информация о проекте. Там бы записали юзверя и не было бы проблем с заменой фамилии.
Я бы сделал через Каталог.
Что  сделал? Замену элемента прямо в каталоге?
Да... Ты прав.
По макетам не работает.
Оффлайн Peter1
  • 34
Спасибо за рекомендации по автотексту , но....в  2D библиотечный элемент вставлена т.н. электронная "подпись" из сплайнов , автотекст это не то.
Оффлайн Александр Ани
  • 412
Я как-то заморачивался с объектами, вставленными в основной макет (как шаблон), да чтобы на нужном листе он показвал нужные данные (например фамилии). В зависимости от названия листа, либо от номера, либо от марки альбома. Выяснил следующую неприятность:
Для начала отрисовывается основной макет, причем все библы, встваленные в него чувствуют параметры не самого листа, а основного макета.  ( т.е. при определении названия листа он пишет - форматка А4). А затем отстраивает все это на листе, как подложка (рамка со штампом).
Работает только автотекст, опосля всего. Любое значение автотекста он заменяет (например название, номер, либо лист.) Значит сам библ.эелемент не сможет почувствовать на каком листе он отрисован. Тут я и застопорился....
Что-то ж больно сложно все.
Я бы просто выделил объект на плане и реально заменил его в окне параметров. Проще не придумаешь. Сколько там их? Ну пусть 10-12. Вопрос минут.
Или не понял вопрос?
Оффлайн Peter1
  • 34
Проект коллективный. Листов бывает за 2 сотни. Под конец выдачи, часто бывает что нужно поменять название объекта, дату и т.д. это все все с помощью автотекста. Если поменялась фамилия ГИПа или ГАПа то работаешь с основными макетами, их не больше дюжины. А вот если надо заменить участника , получается в ручную каждый объект меняшь. Простое переименование объектов библиотеки не спасает...
А вот если надо заменить участника,
То же в в ОСНОВНОМ МАКЕТЕ.
