dens_80
Баги при повороте вида
« : Февраля 15, 2010, 15:01:31 »
Возможно уже было, в поиске не нашел. Создаю перекрытие. Один из углов скруглен. При построении дуги(любым из способов) после нажатия кнопки мыши получается не дуга , а прямая. Еще что интересно если создать новый проект, тогда все нормально. Может кто откликнется?
  • 4758
Re: Баги при повороте вида
« Ответ #1 : Февраля 15, 2010, 15:16:24 »
Не знаю о каких способах ты говоришь, но я знаю 2 способа.
1) Редактирование перекрытие. При выборе редактирование углов, и выборе соответствующего инструмента, выскакивает окно выбора подсечь угол или скруглить
2) Волшебной палочкой. В таком случае надо настроить его параметры.
dens_80
« Ответ #2 : Февраля 15, 2010, 15:53:27 »
При построении перекрытия можно строить или прямолинейными отрезками или есть четыре варианта дуги(по трем точкам, по касательной,.....). Вот я строю допустим по точке в центре. Делаю дугу какую мне надо, а когда жму кнопку мыши , чтоб завершить построение отрезка. Дуга спрямляется.
dens_80
« Ответ #3 : Февраля 15, 2010, 18:01:59 »
Ниче не выходит. В 3д окне строит, на чертеже нет  :'(
  • 4758
« Ответ #4 : Февраля 15, 2010, 18:25:47 »
....Делаю дугу какую мне надо, а когда жму кнопку мыши , чтоб завершить построение отрезка. Дуга спрямляется.
Куда жмешь мышь?
Если ты строишь этим способом, то надо показать центр окружности, а потом (ты делаешь не правильно) показать длину дуги, то есть показать конец дуги.
dens_80
« Ответ #5 : Февраля 15, 2010, 18:30:02 »
 :laugh: :laugh: :laugh:Нашел в чем проблема была!!! Очень странно. Ориентация чертежа была у меня повернута на 90 градусов. Вернул в исходное, все заработало.
dens_80
« Ответ #6 : Февраля 15, 2010, 18:32:43 »
Все я делал правильно! Я же писал, что на новом проекте все получается. Все тему можно закрывать.
« Ответ #7 : Февраля 15, 2010, 19:21:13 »
Баг!
Дуги не строятся во всех элементах, при использовании этого метода построения.
Не строятся при ориентации вида на 90 и 180 градусов.
АС13.0.0 R1 (3000)
Оффлайн Егор Шулык
  • 43
  • 0
« Ответ #8 : Февраля 18, 2010, 17:56:27 »
Добавлю сюда по поводу багов при поворотах вида на 90 гр. -  Текстовый блок площади у штриховок "стремится улететь" со своей позиции при редактировании штриховки.  Есть ли он в баг листе?
