Оффлайн Resp
  • 281
Всем привет ))
и наконец, АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАСКЛАДКА ЭТАЖЕЙ В ПЛАН AUTOCAD!!!!! - теперь автокадчики перестанут лечить мозг глючностью перевода.
Автогадчики продолжают лечить мозг глючностью перевода, поэтому решил испробовать новую функцию. Че то не получается...точнее нет той галки как в справке
1 - как в справке
2 - как у меня
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2010, 13:00:52 от Resp »
  • 4759
Публикация всех чертежей в один DWG файл
« Ответ #1 : Февраля 01, 2010, 13:10:37 »
Resp, опция будет доступна, при выборе папки. Так что создай там папку и засунь свои чертежи в нее.
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #2 : Февраля 01, 2010, 14:52:09 »
Vachik вот так?
  • 4759
« Ответ #3 : Февраля 01, 2010, 16:09:13 »
Resp, ты пытаешься сделать из Карты видов, а надо из Книги макетов
Оффлайн Resp
  • 281
« Ответ #4 : Февраля 01, 2010, 16:36:16 »
Vachik cпасибо  :-*
Оффлайн Evgeny Shirinyan
  • 91
  • Это я!
Re: Публикация всех чертежей в один DWG файл
« Ответ #5 : Июня 21, 2010, 00:22:29 »
Кстати, никто не знает, почему при сохранении в DWG AC сохраняет макет с видами таким образом, что при открытии в а acade в модели сколько вьюпортов столько и копий самого чертежа. Допустим, у нас один общий вид плана и фрагмент плана - тогда в автокаде получается в модели две копии чертежа соответственно каждому вьюпорту. Позже приложу скрины
  • 958
« Ответ #6 : Июня 21, 2010, 11:34:58 »
Общий вид и фрагмент плана - это один и тот же вид, или разные?
« Ответ #7 : Июня 21, 2010, 11:47:51 »
Кстати да, проблема очень неприятная, из-за неё бывают косяки со вставкой из буфера обмена в существующий файл AutoCAD.
« Ответ #8 : Июня 21, 2010, 14:38:32 »
Элементарно. Это потому, что два разных вида. План этажа и фрагмент плана в разных масштабах. В Автокаде это будут два плана с разными масштабами аннотаций (текст, надписи, размеры).
  • 91
  • Это я!
« Ответ #9 : Июня 21, 2010, 20:30:49 »
В принципе, это не очень критично. но и не очень логично для САПРа и уж тем более BIMa(пропадает логика одного и того же чертежа в разных масштабах). Жаль, т.к. вполне себе настроил файл шаблона dwg.
1 - настройки транслятора
2- паблишер
3- план света
4- фрагмент плана
При объединении в dwg происходит легкий бред. Хотя, думаю, можно по-другому решить вопрос
  • 91
  • Это я!
« Ответ #10 : Июня 21, 2010, 20:36:43 »
Прилагаю скрины из acad
1 - в листах все ок
2- -//-
3 - открываем модель и получаем:
слева план света, справа фрагмент. причем условные обозначения - это один и тот же вид. Начало координат у левого плана - родное(такое же как и в AC)
не гуд.Хотя то что получается уже на годится для норм работы
  • 4759
« Ответ #11 : Июня 21, 2010, 20:43:47 »
vapross, не должен ArchiCAD в точности повторять все что в AutoCAD-e, до АС13 и этого не было. Делал все вручную. Листов 20 за 1,5-2 часа, но именно так как ты хочешь, как в AutoCAD-e. Если поищешь на форуме, может даже найдешь мое описание.
Предлагаю написать пожелание к следующей версие, может прислушаются.
Вот нашел этот способ
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,18456.msg44264.html#msg44264
« Последнее редактирование: Июня 21, 2010, 21:11:25 от Vachik »
  • 91
  • Это я!
« Ответ #12 : Июня 21, 2010, 21:32:38 »
Да требовать тут что-то не имеет смысла. Итак, тут трансляция небось заметно лучше чем у ревита с акадом.
Вот еще один вариант - работа с xref и отдельным файлом-макетом - частая практика в зарубежных конторах. Правда проблема не решается. Хотя бы файлы дублируются но с одинаковой точкой вставки.
