а для каждого небольшого проекта каждый раз создавать объекты - нерационально)
Как по мне, вариантом для вас будет создание "стартового" файла, в котором уже будут созданы все варианты кирпичей в плане какого-то этажа. Ничего страшного, если их количество будет измерятся в сотнях, например "табличка" из сотни таких кирпичных изделий, это всего-навсего 10х10. Главное все правильно разбить, подписать, упорядочить..
А потом быстренько ищем нужный элемент и с помощью команд "Ctrl+Shift+D"
Или же, есть еще один ход конем. Обжектив создает объекты, сохраняя их в указанной вами папке как *.gsm.
Создайте один раз папку (например "спец кирпичи") и там понемногу сохраняйте все ваши наработки. Потом всегда можно подгрузить эту папочку к любому проекту отдельной библиотекой. Сможете использовать созданное и пополнять коллекцию новыми
Например, на рисунке, который я выкладывал есть кирпич со скошенной фаской до половины длины - сделать такое можно только в архиформе или самом архикаде.
Тот-же кирпичик создается с 3 элементов. Если нужна пластичность -- не пользуйтесь пунктом "Сохранить 3D-модель как.." в единое целое, просто временно группируйте, всегда сможете изменить все интересующие вас параметры, подтянув какой-то кубаратик в нужную сторону.
А вообще-то, нужно четко поставить/описать цель. Чем яснее вы ее видите - тем скорее найдете к ней верный путь. Методы то разные есть
