dvolkovkir
Добавление текстуры объекту
« : Марта 05, 2010, 17:55:05 »
А как можно через GDL програмированние добавить какому-то объекту несколько текстур ?
Например : платяной шкаф в изначальных параметрах которого задан только один цвет, но дверь шкафа зеркальная да и ручки дверные тоже можно другим цветом выделить, а в настойках все это окрашиваеться только в один цвет. В GDL это реально и как ?
Re: Добавление текстуры объекту
« Ответ #1 : Марта 05, 2010, 18:36:51 »
встречный вопрос, а объект каким образом создан? (или добыт)
dvolkovkir
« Ответ #2 : Марта 06, 2010, 09:07:04 »
объект скачан с интернета, а конкретнее с архибазы, я знаю что там не все объекты "зэргуд" но все же как можно добавить к нему текстуры ?
« Ответ #3 : Марта 06, 2010, 09:38:57 »
выкладывайте.
посмотрим что там можно сделать
dvolkovkir
« Ответ #4 : Марта 06, 2010, 11:33:57 »
вот объект
по идее там должны быть вложены минимум три текстуры, а в параметрах только одна. Но меня больше интересует как самому в GDL  добавлять.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2010, 11:42:18 от Valery W »
« Ответ #5 : Марта 06, 2010, 16:25:16 »
в общем, там особо ничего поделать нельзя, разве что присвоить 1 текстуру
т.к. объект конвертирован не ахти как (без разделения по материалам), то и назначить уйме отдельных полигонов новые материалы средствами ArchiCAD не представляется возможным
при экспорте можно сделать так, чтобы детали объекта делились по материалам, но этим нужно озадачиться заранее.
dvolkovkir
« Ответ #6 : Марта 06, 2010, 19:06:16 »
А в Синема никак это нельзя сделать ?
« Ответ #7 : Марта 06, 2010, 19:23:23 »
экспортировать геометрию и материалы вообще или поработать над данным объектом?
dvolkovkir
« Ответ #8 : Марта 07, 2010, 13:55:37 »
меня интересует как можно поработать над ним в Синема чтобы добавить текстуры к этому объекту ? Здесь на форумах читал что для синема с архикадом есть связка-расширение для обоюдного понимания файлов, это как можно как с Artlantis в ArchiCAD сразу сохранять проект в формате Artlantis студио и там дорабатывать с текстурами и светом для рендеринга ?
« Ответ #9 : Марта 07, 2010, 15:33:16 »
Всё можно, потрудитесь заняться поиском по форуму.
dvolkovkir
« Ответ #10 : Марта 09, 2010, 07:38:07 »
Ок! Попытаюсь потыкать Синема, авось что-то да получиться.
Оффлайн biovetal
  • 10
« Ответ #11 : Июня 25, 2010, 11:09:10 »
Если говорить о текстурах, как сделать что бы новое покрытие элемента прописалось на новый создаваемый объект GDL. Я например, создал прибор, нанес через текстуру его внешний вид (как покрытие), сохранил как новый объект GDL. Всё бы хорошо, но когда я перенес *.gsm  в другой чистый проект, там нет данной текстуры, так как нет покрытия. Как это исправить?
Имею ввиду как сделать так что бы gsm был автономный.
« Ответ #12 : Июня 25, 2010, 11:44:20 »
1. Прочитать Руководство по GDL
2. Если у вас в 3D скрипте например cprism_ "White","Бетон","Glass" и тд (коорд. точек), заменить назначенные материалы на переменные cprism_  M, MM, MMM
3. Добавить переменные в главном окне библ. элемента
