SergeyAB
Предстоит за 3 недели сделать рабочий проект на сблокированный 2-этажный жилой дом(2 семьи).
(т.н "дома-термосы" )
Конструкция:
стены - монолитные, пенобетон 130мм, в несъемной опалубке типа GNS - www.gns73.ru
полы/перекрытия:
1эт- по грунту(теплоизоляция - керамзитобетон 600кг/м3 - 300мм, отметка от уровня планировки +0,8м );
2эт - монолитное перекрытие по профнастилу - пролет 3,8м;
3эт(чердачное - утепленное, урса) - подшив гипсокартоном по брускам к перекрытию по дер. балкам;
Стропильная система - дерево;
Крыша - 2скатная;
Кровля - металлочерепица;
Внутр. облицовка стен - ГКЛ в 2 слоя;
Внешн. облицовка стен - КорПо 120мм;
Фундамент - ЖБ ростверк по буронабивным сваям 400мм;
Грунт - глина,суглинок  малопучинистые(морозное пучение) Rt=0,21-0.36x10^2;
Рсчетный снег = 320кг/м2;
Такие вот возникают вопросы(остальные - по ходу темы ):
1. Шаг поперечных стен 3,8м(всего 4 шага, общая стенка 2-х жилых секций - ось 3),
вопросы:
 - стоит ли делать неразрезную схему перекрытия по оси 3?
(К этой оси примыкают жилые комнаты - т.е нагрузка максимальная - мебель вдоль стенки, спальни и т.д.)
- стоит ли делать по оси 3 - 2 самостоятельные стены (вплотную друг к другу) - есть сомнения в качественном бетонировании, трамбовании методом штыкования, ширина опирания 130мм - мало!!!(конечно нужен расчет, эт ясно, но если бы был бетон! (побаиваюсь пенобетона - расчет расчетом, а неуплотненный бетон, это совсем другое).
На фотках в каталогах - до 5 ти этажей возводят. (мороз по коже глядя на это).
2. Не представляю как давать рабочку...
раскладка блоков по идее нафиг не нужна - тут перевязка опалубочных блоков не играет роли. Т.е. планы и фасады, план армирования + толковый мастер, прочитавший общие указания по армированию/бетонированию - вполне достаточно(IMHO), но ведь в случае чего виноват будет проектировщик - отсюда вопрос - как давать рабочку?
3. Как лучше закреплять кирпичную облицовку?
Кто проектировал - отпишитесь, на что обращать внимание, и.т.п,
Все таки еще нет ни ТУ, ни рекомендаций, а объектов уже тьма по этой технологии построено...
Оффлайн deemon
  • 426
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
В свое время попался заказчик, который хотел такую хреновину с морковиной. Но передумал. В общем технология несъемной опалубки - канадская. У одной из фирм есть очень хорошее руководство на русском языке. К сожалению не помню где его уже искать, т.к. оказалось все это неактуально. Так что погугли, может и найдешь. Там есть узлы, примеры чертежей и уйма всего хорошего. Удачи.
SergeyAB
Да уж нашел. Себе на голову. Пишут - "Какая гадость эта ваша заливная опалубка" ;D
Типа при нагревании выделяет стирол, садит печень сердце, у меня при прочтении у самого печень как будто заболела... ;D
Да еще водопоглощение 900% бывает...ой сам не рад что связался...
http://www.ecrushim.ru/documents/ppl.php
Хотя есть ГОСТ 15588, по которому пенополистирол используют в качестве среднего слоя ограждающих конструкций...действующий...
Дело в общем темное...Приложу сертификаты, а дальше пусть сами думают...
Завтра манагер обещал чертежи в DWG прислать.
Разживусь, так все сразу и выложу.
 А на том диске что распространяется с каталогом в ПДФ и примером проекта в DWG в проекте только одна стенка по этой технологии, зато куча фотографий...Манагер грит что этого вполне достаточно. Шараш-монтаж-канторка очередная...
Решил по ходу выкладывать узлы, для обсуждения...
Что нравится, что не нравится...
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 14:26:31 от SergeyAB »
Оффлайн dima
  • 895
а пеноплекс это тот же пенополистирол ?
SergeyAB
Примерно так это выглядит в законченном виде...
Прилагаю:
1. Архитектуру - если кто нибудь заинтересуется обращайтесь по ICQ 195830974
2. Узлы жилого дома по возводимого по системе несъемной пенополистирольной опалубки типа GNS(ООО Газнефтесервис, г.Ульяновск)
http://ifolder.ru/17287627 (887кб)
  • 1128
Я строил общаги для работяг, домики деревянные одноэтажные с подвалом. Вот цокольный этаж как раз из этой дряни был. Заливаешь, а его распирает. Эти расчёски которыми он между собой крепится - просто игрушки. В итоге вокруг поставил опалубку из досок с подпорками и заливал. А первый блин так комом и вышел. на 12 метров стена играла по несколько сантиметров. Каркас не положить нормально было. Пришлось сверху залить ещё пояс, чтоб брус нормально ложился.
SergeyAB
а я приложил все силы чтобы мое детище осталось только на бумаге... :wink:
