Оффлайн Luch4
  • 249
Как отобразить текстуры в окне Фасада
« Ответ #15 : Октября 20, 2010, 00:59:46 »
Разве что подгонкой рисунка. Это если понимать под "красивым" фасадом текстуры, отражения, самозатенение и проч. Если же речь идет только об отмывке и, возможно, векторном самозатенении, надо соответствующим образом настроить инструмент "фасад".
Роман-student
« Ответ #16 : Октября 20, 2010, 01:52:38 »
тогда придётся подгонять,эх... :)
Оффлайн m2buro
  • Калиниград
  • 50
  • Everybody lies
« Ответ #17 : Октября 20, 2010, 05:06:48 »
To Роман-student
Почитай статью Mike_B в теме "Создание фотореалистичных фасадов"
« Последнее редактирование: Октября 21, 2010, 18:33:53 от Valery W »
Оффлайн Anton71
  • 10
« Ответ #18 : Апреля 01, 2012, 20:23:09 »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. В Archicad есть инструмент фасады, как сделать, чтобы текстуры на выводимом фасаде отображались, как на фотоизображении или как в 3D. (Текстура "кирпич" не видна на фасаде(одним цветом), а в 3D видна)
« Ответ #19 : Апреля 01, 2012, 20:26:53 »
Параметры фасада/модель/ векторная штриховка.
Оффлайн Anton71
  • 10
« Ответ #20 : Апреля 01, 2012, 20:33:19 »
Нет, чтобы текстура(из загруженной картинки) отображалась на фасаде(как на фотоизображении)? А в векторной штриховке - заштриховывает стандартно, а нужна нестандартная текстура на фасаде.
« Ответ #21 : Апреля 01, 2012, 20:44:00 »
Дык присваивай нестандартную там где тебе нужно, в настройках материала.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2012, 20:54:57 от Arsh »
Оффлайн Anton71
  • 10
« Ответ #22 : Апреля 01, 2012, 20:56:26 »
Я не так вопрос задал, извините. Нужно, чтобы текстура отображалась - как в круге на картинке. Вообще без векторной штриховки.
« Ответ #23 : Апреля 01, 2012, 21:00:23 »
Это только картинку после рендера возможно вставить.
Оффлайн Anton71
  • 10
« Ответ #24 : Апреля 01, 2012, 21:05:33 »
Эх жалко!  Придется подкладывать. Ну ладно, спасибо, за ответ.
Оффлайн roman
  • 192
« Ответ #25 : Апреля 01, 2012, 22:01:29 »
не только -можно использовать штриховку-рисунок, с любой текстурой из загруженных библиотек
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2012, 22:07:49 от roman »
Оффлайн iPuh
  • 898
« Ответ #26 : Апреля 01, 2012, 22:07:28 »
Если уж очень нужно и это не покажется муторным (у меня ушло минут 5 на все) то можно наложить поверх элементов фасада новинки последних версий - растровые штриховки с требуемой текстурой.
Последовательность такова:
1  создаю растровые штриховки с нужными текстурами.
2  в свойствах фасада указываю чертеж вместо автообновляемой модели.
3 открываю фасад и присваиваю получившимся штриховкам свойства растровых и копирую их в буфер обмена.
4 возвращаю фасаду свойство автообновление, открываю и вставляю на него из буфера обмена настроенные растровые штриховки.
У меня получилось неплохо на моем проекте, если только так, а иначе пока не получится.
Правда о тенях можно забыть.
Оффлайн Yarp
  • 158
« Ответ #27 : Апреля 02, 2012, 12:55:25 »
Отличный способ (эх если бы в свойствах покрытий можно было задавать "штриховку-рисунок").
Это не совсем верно :-), выход есть. При этом способе -  штриховки, изображающие тени, нужно заменить на чёрную 50% без фона.
Вот скрины окна разреза.
Johan
« Ответ #28 : Апреля 02, 2012, 19:18:45 »
а если Archiruler ?
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 06:36:55 от Johan »
Оффлайн Constantine
  • 5
« Ответ #29 : Сентября 16, 2012, 18:20:26 »
Доброго времени суток всем Форумчанам!!!
Уважаемые Гуру ArchiCAD, подскажите как сделать так, чтобы текстура отображалась не только в 3D, но и на Разрезах\Фасадах...
Заранее Всем спасибо!!!
P.S. - В течении 2-х месяцев ищу решение этой задачи...
P.P.S.- ArchiCad 14
