Re: Справка ArchiCAD
« Ответ #15 : Февраля 09, 2011, 00:35:13 »
А я заставил работать в Opera :) Все летает!  :angel:
Решилось нетривиально: путем изнесения IE из поля деятельности Windows, косить мелкомягкий браузер совсем не стал, просто запаковал в архив содержимое папки Internet Explorer с удалением исходников.
В этом случае "Справка" запускается в том браузере, который указан по умолчанию и из любых ArchiCAD 12-14 RUS|INT
ps> этому способу предшествовал другой, совсем варварский, описывать не буду, т.к. всё работало так себе, наперекосяк.
  • 958
« Ответ #16 : Февраля 09, 2011, 20:35:00 »
Int
Твой метод не будет работать, если включена защита системных файлов - винда автоматически восстановит удалённые файлы.
Предлагаю метод, который позволяет без проблем с безопасностью системы, избавиться от открытия Internet Explorer без повода:
  • Шаг 1. Необязательный
    1. "Выбор программ по умолчанию" см. Выбор программ по умолчанию, а также включение и отмена доступа к компонентам Windows и программам сторонних производителей, отключаем галку "Сделать доступной эту прогамму" для Internet Explorer.
    Файл "iexplore.exe" никуда не удаляется. Он просто скрыт ;) Система его просто так не отдаст.
  • Шаг 2. Отрубаем нахрен
    1. Открываем свойства файла "%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe" (Не забываем, что файл скрытый!)
    2. Переходим на вкладку "Безопасность" - жмём кнопку "Дополнительно" (в нижней части вкладки), открывается окно "Дополнительные параметры безопасности для iexplore".
    3. Дальнейшие действия производятся на вкладке "Разрешения" (открыта по умолчанию).
    • В том случае, если есть унаследованные разрешения, например от папки %ProgramFiles%, удаляем их, сняв галку с пункта "Наследовать от родительского объекта применимые к дочерним объектам разрешения, добавляя их к явно заданным в этом окне.", при подтверждении выбираем "Удалить"
    • Жмём "Добавить", добавляем SYSTEM
    • Устанавливаем разрешения в окне "Элемент разрешения для iexplore"
    • Смысл в том, чтобы запретить выполнение файла. Устанавливаем запрещающие флажки (см. скриншот.)
      • Выполнение файлов
      • Чтение данных
    Применяем.
Теперь можно смело жать F1 в ArchiCAD и наблюдать браузер по умолчанию ;)
P.S. Все спасибы - в репутацию!
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2011, 21:17:48 от GAG »
« Ответ #17 : Февраля 09, 2011, 21:36:55 »
Что это за зверь и в каких системах водится? Разве жестко включен и не отключаем?
Погуглил, это оно?
Способ интересный, возможно кому-то поможет побороть проблему.
ps>
Кстати, я не удаляю его в привычном смысле. Просто внутри папки Internet Explorer есть архивчик.
Граната системы Vista как-то не детонирует при этом. Совсем :)
Оффлайн aTBepTKa
  • 8
« Ответ #18 : Мая 06, 2012, 23:19:02 »
Версия программы: ArchiCAD 15.
Гугл хром не хочет отображать файлы справки.
Немного поковырявшись, пришел к выводу, что это все из-за JAVA скриптов, использующихся на страницах справки. Если в настройках браузера скрипты принудительно отключить для всех страниц, открыть справку и отдельно разрешить выполнение скриптов на открытой странице, то страничка загружается почти нормально. Как побороть эту проблему пока не ясно.
На одном из англоязычных сайтов нашел обсуждения данной проблемы. С моим не очень хорошим английским решение проблемы я там не нашел. Может у других получится:
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?t=32648
http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?p=190933
Может кто-нибудь знает способ открытия справки в IE, а  не браузером по умолчанию, коим является гугл хром?
« Ответ #19 : Мая 07, 2012, 09:04:51 »
 ;D Это не "один из"! Это официальный форум Graphisoft!
У вас Google Chrome стоит с встроенным приемлемым автоматическим переводом!
Может все таки использовать пункт 7 (http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,21351.msg110002.html#msg110002) и успокоится?
« Ответ #20 : Мая 07, 2012, 12:22:16 »
Кстати если эта же проблема вас беспокоит под Mac OS X - то вот тоже приемлемое решение http://archicad-talk.graphisoft.com/viewtopic.php?p=174012#174012
Оффлайн aTBepTKa
  • 8
« Ответ #21 : Мая 07, 2012, 19:20:24 »
Проблема взаимодействия справки ArchiCAD и Google Chrome решена.
Возможно кому-нибудь пригодится инструкция:
Устанавливаем расширение IE Tab Multi (Enhance): https://chrome.google.com/webstore/detail/fnfnbeppfinmnjnjhedifcfllpcfgeea?hl=ru
IE Tab Multi наиболее точно имитирует поведение IE. Можно просматривать сайты, созданные только для IE, не выходя из Chrome и запускать элементы управления ActiveX. Большой выбор настроек.
Смотреть страницы справки можно при помощи клика на появившемся значке расширения.
В следующих шагах нету необходимости, т.к. справкой ArchiCADа уже можно пользоваться, при условии что вы будете при каждом обращении к справке нажимать лишнюю кнопку. Чтобы сделать свою работу еще комфортнее, делаем следующие действия:
Вызываем справку из ArchiCadа и копируем содержание адресной строки.
Заходим в настройки расширения IE Tab (через правый клик по значку), там находим Шаблон AutoURL, устанавливаем галку напротив Вкл. эту возможность и в поле ниже вставляем скопированный ранее адрес. Немного подредактировав его, приходим приблизительно к следующему виду:
file:///H:/Program%20Files/Graphisoft/ArchiCAD%2015/Help/*
Не забываем сохранить измененные настройки расширения. Теперь пользоваться справкой можно безо всяких проблем.
Спасибо за подсказку предыдущим ораторам.
Оффлайн sagitron
  • 136
« Ответ #22 : Февраля 01, 2015, 23:28:46 »
у меня ни опера ни хром не запускает грузит по кругу, а вот эксплорер на ура, че делать? вроде работала справка. На днях включилась проверка сисемы на валидность снесла лицензию включился брендмауер запретил запуск архикада))), наверно малой поокпался, короче отключил все а справка не арботает, мож и брендмауер ни при чем?!
Оффлайн Bro1409
  • 99
« Ответ #23 : Февраля 02, 2015, 15:39:55 »
Такая же беда. Смирился, просматриваю через эксплорер. Матёрые по-любому знают выход)
« Ответ #24 : Февраля 02, 2015, 15:54:44 »
В меню трудно посмотреть?
Кроме .html есть еще и .pdf
Даже если у вас косячит браузер, вполне любым ридером можно прочесть при желании. Единственно что из под правой кнопки в пдф_ку на нужную страницу справки не попадешь.
Оффлайн Altai
  • 608
  • И вам того же!
« Ответ #25 : Февраля 02, 2015, 17:29:13 »
В АС-18 (в отличии от АС-17) правая кнопка - "справка" отсылает в справку ресурса "http://helpcenter.graphisoft.ru/rukovodstva/...", при этом старые справочные возможности (html и .pdf) сохранились.
Оффлайн Dima1977
  • https://vk.com/artlantis_media
  • 199
  • www.artlantis-media.ru
Справка ArchiCAD
« Ответ #26 : Марта 05, 2021, 14:33:17 »
Добрый день! В ArchiCAD 24 ( 4018 ) справка что то не работает. Нажимаю F1 и выскакивает, что страница не может быть открыта - https://redirect.graphisoft.com/?gstype=downloads&gssubtype=achelpinstaller&gslang=RUS&gsversion=24&producttype=FULL&platform=Win
Оффлайн uncleV72
  • 729
Справка ArchiCAD
« Ответ #27 : Марта 05, 2021, 15:52:37 »
Там затуп, через впн открывает только. Поставь оффлайн справку и все будет путем)))
ARCHICAD-24-RUS-Offline_Help
Оффлайн aleksandr0312
  • 2
Справка ArchiCAD
« Ответ #28 : Февраля 05, 2022, 18:53:23 »
[/quote]
Оч прошу выложить еще раз справку. Ссылка устарела...
Оффлайн uncleV72
  • 729
Справка ArchiCAD
« Ответ #29 : Февраля 06, 2022, 03:07:45 »
Держи: ARCHICAD-24-RUS-Offline_Help
