Оффлайн Юра_Йа
  • 86
  • Это я - И все тут!
Всем салют! Не нашёл на форуме решения моей проблемы.
у меня стены друг на друге, но на разных слоях(до и после реконструкции), один из них вырублен. Наблюдается такой партак (см. картинку) С приоритетами игрался, не помогает. Стены все на одном этаже. Если чё не понятно, уточняйте.
Re: Сопряжение стен до и после реконструкции
« Ответ #1 : Апреля 01, 2010, 13:10:56 »
Поменяй линию привязки (переверни) на одном из уровней.
Или если керамогранит-тонкая облицовка то сдвинь на 0,5мм
В общем линии привязки стен не должны совпадать
« Ответ #3 : Апреля 01, 2010, 13:51:48 »
Поиграйся еще в пересечениях слоев.
Стены у тебя должны быть в разных слоях с разными группами пересечения.
Цифири разные должны быть, если сохранен вид в навигаторе то его надо
пересохранить, т.к. он будет скидывать значения пересечений до исходного
состояния. Т.Е. если слой напр. Наружные стены был с номером группы
пересечения =7, а ты установиш новое значение=5 при построение сохраненого вида
будет воврат к 7
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
« Ответ #4 : Апреля 01, 2010, 14:07:20 »
lsr, большое спасибо! :D :D :D Помог вариант с линиями привязки. В принципе больше мне и не надо, но всё таки, на будущее хотелось бы знать, что это за группы пересечения? Пни пожалуйста в нужном направлении, а я там сам разберусь. :rolleyes:
Valery W, тоже спасибо! :D
« Ответ #5 : Апреля 01, 2010, 15:31:36 »
Маленький урок, видишь цифры 10,1,3-Балки и тд
Меняя эти цифры получишь разные ФИФЕКТЫ речи и стен.
Valery W тебе подробно рассказал, загляни в справку.
Оффлайн Юра_Йа
  • 86
« Ответ #6 : Апреля 01, 2010, 15:53:10 »
Маленький урок, ...
Премного благодарен! :-* Ещё и ещё раз убеждаюсь, что такой ресурс как cadstudio.ru незаменим  :wink:
