Дам хороший совет, чтобы в уме не прибавлять прям в том окошке пишешь цифру (заместо той, к чему прибавляешь) (например пол метра) и нажимаешь "+" на клаве - а далее фокус - покус! Результатом их общая сумма.
Обычно для наглядности я учу так: пишешь в окошке R (радиус, длинна) : "100+" - следишь за курсором - курсор сдвинется вперед на 100 мм, далее ничего не меняя пишешь еще "100+" - сразу видно результат. Затем "500-" - из расстояния вычтется пол метра. Ничего считать не надо.
Углы, расстояния, отметки... - с этим удобно.
При зажатии клавиши shift курсор привязывается к близжайшей удобной точке позиционирования объекта. В окошке длинны (радиуса) вычисляет расстояние от этой точки.
т.е. если надо отмерить расстояние от начала - подводим ближе к началу, зажимаем shift, если от конца - к концу.
