Zveroboy
Подскажите пожалуйста, как наиболее рационально сделать такое сопряжение крыши. Я делал следующим способом, но не уверен, что это лучший вариант. Я строил сначала двускатную крышу. Потом над эркером делаю многоскатную крышу и затем в 2D и в 3D, при помощи танцев с бубном, подгоняю стыки каждого фрагмента крыши.
Оффлайн Nezerland
  • 138
  • tatyanalaky
...танцевали Вы, кажется, правильно....а вот с заказчиком не повезло...сочувствую...
Zveroboy
Извините, не понял насчет заказчика. Заказчик в данном случае, я сам. Я занимаюсь малоэтажным строительством. Да, чтобы было понятно, на картинке проект не мой, просто взял для примера, так как, часто бывают дома с эркерами.
Подтверждаю, хореография верна, танцуйте дальше, постепенно переходя с бубнов на Тамтамы.
Оффлайн Resp
  • 281
Ахахахахахаха
Оффлайн GrabberCad
  • 36
Можно и без бубнов.
Выберите на плане этажа нужный скат и сделайте Ctrl-щелчок на ребре второго ската при выбранном инструменте Крыша.
Стандартная справка ArchiCAD.
P.S. Инструмент Крыша выбирать не обязательно.
Zveroboy
Извините пожалуйста, не могли бы вы объяснить более подробно. Я пробывал ваш способ с использованием ctrl, но в итоге, все скаты многоугольника хаотично пересеклись в верхней точке. Если можно, раскажите по шагам.
1. Выбираете кровлю которой будет осуществляться подрезка.
2. Зажимаете кнопку Ctr
3. Левой кнопкой мышки щелкаете на ребре кровли которую надо отрезать.
4. Для точной стыковки операции 1-4 повторяете для только что отрезанной кровли
5. Выбираете две резанных кровли, на подрезанном ребре щелкаете, курсор будет мерседесом, находите в всплывающем окне команду угол кровли, выставляете угол сопряжения двух стыков.
В зависимости от версии разный набор команд. Пункт 5 необязателен, но он влияет на угол торцов.
  Но желательно в зависимости от этого набор всплывающих панелек разный, читай стандартную справку ArchiCAD.
 Еще если не активирован инструмент кровля, то при подрезке курсор становится ножницами с зачернеными концами, а если активирован то курсор - мерседес.
 Когда у меня в восьмерке или девятке (не помню уже) перестал работать ctrl,
без выборки инструмента , т.е не вставлялись новые звенья в размерную цепочку, не резались стены и тд пришлось привыкнуть Всегда выбирать редактируемый инструмент и всем советую.
Оффлайн Александр Ани
  • 412
Танцы с бубном - не единственный удобный вариант.
Напомню, как их минимизировать:
1. при одинаковых углах эркера все точки сойдутся в одной без бубна.
   При разных углах будет несколько изломов, т.к. быстрое (типа шатер) построение априори идет с одинаковыми уклонами кровли. Значит надо точно строить многогранник основания.
2. При выборе линии основания крыши по низу каждого ската(а не по стене со свесом наружу) упрощает танцульки. Можно потянуть в 3D только за вершины и привести их к единой отметке. В противном случае свесающая нижняя грань ската будет плясать как на качелях.
3. Есть еще один способ с танцами другого племени. Вариант построения формы через 3D сетку, а затем превращения её в крыши. Этот способ не привязан к ровному многограннику и одинаковому наклону скатов кровли. Может кому этот способ будет удобнее, кто знает?:
 для этого надо скачать add-on "mesh to roof" или "Крыши из 3D сетки"
1 - Выбираем инструмент 3D сетка (Mesh). В настройках ставим только поверхность без объема справа-сверху (для наглядности). Ребра пусть будут все отчетливо (тоже для наглядности).
  - Этим инструментом рисуем в плане эркер. Можно кривой, с неравными углами поворота.
  - Далее, выделив многоугольник эркера на плане, выбираем тот-же инструмент 3D сетку. Рисуем на плоскости две точки конька.
2 - Переходим в объем. Выделяем плоский эркер. Находим созданные две точки и перемещаем их на нужную отметку.
   - получился эркер, только не из крыши, а из сетки. Не имеющий толщину.
3 - на плане выделяем наш эркер и ищем заранее подгруженный add-on.
  - превращаем в крыши. И никаких танцев с подгонкой углов и ребер друг к другу.
делаю пример этого урока картинках.
add-on найдете где скачать на форуме.
Zveroboy, Способ подгонки-подрезки-дотягивания ребер через Ctr-клик шаг за шагом записан у Вас в учебной тетради. И вы об этом знали с самого начала. :wink: немного терпения и усидчивости!
Удачи.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 11:07:16 от Александр Ани »
Оффлайн sagitron
  • 136
Танцы с бубном 2-й день не помогают как и чтение форума и справки - ската с разным углом, все подрезано, подогнано, спряжено и так и сак и ножницами и мерседесом все равно остаются вот эти 2 точки которые не хотят поиметь одна другую! В чем прикол?
Я так думаю Graphisoft переворачивается во сне когда народ начинает спрягать разно наклонную крышу. :mad:
« Последнее редактирование: Июля 19, 2012, 16:48:01 от sagitron »
В настройках кровли выставить одинаковые размеры вертикальных скатов. Именно скатов, а не толщины кровли. Прикол в том, что если нужно иметь красивый внешний вид стыка кровли с разными улами наклона, то приходится мириться с тем, что в разрезах будут разные толщины кровли.
Очень хочется быть неправым и может быть есть способ совместить внешнюю красоту крыши с разными углами наклона и в то же время иметь одинаковую толщину в разрезах.
Оффлайн sagitron
  • 136
Ахиреть че так все печально?
Я НЕ ВЕРЮ, что разрабы не за метели такой залет, и ни кто не шевельнулся АУ спецы, как вы решаете вертикальную стыковку одинаковой толщины кровли с разными углами наклона!
Так это же элементарный закон начертательной геометрии. Его ещё никому не удавалось отменить.
Так как она решается в натуре: торец (стропило)перпендикулярно углу наклона кровли и обшивка вертикально стеной одинаковой высоты, подшивка свеса. Практически все кровли делаю толщиной 1мм. Затем Rukki, Cadimage и прочие аксессуары.
Я сверху cadimage, и не замарачиваюсь. А архикадовская крыша, у меня в итоге становиться утеплителем.
