Muirtaig
Добрый день.
Столкнулась с проблемой такого рода-при печати на любой плоттер/принтер ген.плана проекта, печатается вся территория, кроме нужной мне, на месте нужной территории просто белое пятно, зато окружение напечатано.
Пробовала печатать на 3 плоттерах, на 4х компьютерах, в разных местах и вариациях.  Это дипломный проект, территория около 15-20 гектар, может быть это проблема со штриховками? с масштабами этой штриховки или еще с чем-нибудь? Копировала, переносила, разбивала, переносила в новые слои, в новые комбинации, в макеты и детали-НЕ ПЕЧАТАЕТ!!!! (((( Помогите! Сдать ничего не могу ((((
Опубликуйте в PDF и попробуйте напечатать из Acrobat Reader.
Muirtaig
При попытке это сделать всё зависает и перестает работать (не отвечает), пробовала, выжидала. При переводе в автокад тоже всё зависает и обещает конвертироваться несколько часов, пускай, если бы не зависал.
Значит ваши компутеры слабы для печати и экспорта такого генплана из ArchiCAD.
Или ищите мщный комп или пробуйте разбить на части (листы). Потом склеите и отдадите на копирование.
Muirtaig
Пробовала на мощных компах, действительно мощных. Пробовала даже переносить просто дорожку одну обычную дорожку-сделаную штриховкой, в новый фаил и ставить на печать-не печатал. мне кажется, что может быть не в компьютере дело? если простую дорожку не печатет?
попробуйте сменить штриховку на любую простую и попробуйте снова
возможно, потребуются иные манипуляции упрощения проекта
ps> у другого форумчанина недавно примерно такое тоже было, только он печатал в pdf и потом не мог открыть в Photoshop
Muirtaig
Да, это какая-то проблема со штриховками, была мысль такая. но руки не доходили поменять. Поменяла, и он даже перевелся в автокад без проблем, и вроде бы даже распечатался)
спасибо за помощь
И чего такие все скрытные?
Разве трудно сказать какие штриховки заменили? Чтобы другим тоже знать.
Muirtaig
Поменяла штриховку "гравий" на заливку 25%.
и как только поменяла на 25%, сразу стал печатать все штриховки. все - это заливки 100% и фон.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2010, 16:04:01 от Valery W »
Угу. Штриховка "Гравий" в больших количествах - это миллионы кружочков.
Хорошо еще, что у ArchiCAD с ней трудности только при переводе в другой формат. Автокад, на подобной штриховке, просто виснет. А трудности перевода, скорее всего, от создаваемого формата и зависят.
Muirtaig
да, ArchiCAD тоже вис, но при уходе на печать. так же как и при печати в pdf, что логично.
спасибо)
Оффлайн Nezerland
  • 138
  • tatyanalaky
Для генпланов, в принципе, нужно использовать не масштабируемые штриховки по ГОСТ
Оффлайн Se_lena
  • 52
У нас плоттер плохо печатает штриховки с заливкой менее 100%, 15 и 25 % может просто черным залить))) пока додумались только до того, что бы все-все штриховки были 100%
